Здравеите колеги
Значи проблема при мен е следния,1.6 АЕК пълна инжекция с обикноженна газова, преди седмица реших да си измия двигателя с водоструиката и меглио,изми се добре,пали си , като е студен двигателя всичко си е ок, после като загрее двигателя почва да даржи 1200 оборота, като я освободя от скорост,като спре почти тогава се нормализират ,това го прави на бензин и на гас.някои ако има идеи какво може да е да помага,пробвах да махна акумолатора да из4исти ако има някои грешка,дистрибуторната капачка сам овтарял да я подсуса и с това се изчерпват моите опити.Поздрави на всички колеги
Държи високи обороти
- kiro_83
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 21:43
Последна промяна от kiro_83 на Вто 10 май 2011 19:44, променено общо 1 път.
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Re: падат оборотите,почти се маче да изгасне
kiro_83 написа:Здравеите колеги
Значи проблема при мен е следния,1.6 АЕК пална инжекция с обикноженна газова, преди седмица реших да си измия двигателя с водоструиката и меглио,изми се добре,пали си ,на бензин е ок само на гас като прехварля от бензин като е студена още, ми падат оборотите,почти се маче да изгасне, това като освободя от скорост, на място са си ок и после като загрее добре спира да прави така,а почва да даржи 1200 като я освободя от скорост,като спре почти тогава се нормализират ,някои ако има идеи какво може да е да помага,пробвах да махна акумолатора да из4исти ако има някои грешка,дистрибуторната капачка сам овтарял да я подсуса и с това се изчерпват моите опити.Поздрави на всички колеги
Хммм... и аз го имам този "проблем" ако така мога да го нарека... , след като е покарам малко и като освободя от скорост двигателя поддържа 1200 оборота докато не намаля и почти спра.Като загрее го няма този "проблем".Скоро ще трябва да ходя и до газаджията защото нещо започна да мирише на леко сурова газ от ауспуха и мисля че сместа е богата...
Като изключим правописа мисля, че няма нищо ненормално.
Все пак автомобила няма ли "автоматичен смукач" - нещо което кара двигателя да държи по-високи обороти докато е студен?
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Държи високи обороти
Абсолютно същият мотор и проблем имам и аз. И на тола и на студена все го има
Е не мога да разбера от какво е и това си е. Не съм мил колата
Тва ако се реши ще черпя
Последна промяна от Гергин на Вто 08 ное 2011 10:06, променено общо 2 пъти.
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Колега бих ти помогнал, но съм от София. Ако имаш път...Ок. Погледни си моторче празен ход, МАФ-а, ТПС-а и температурен датчик. Някъде от там идат
kiro_83 написа:... преди седмица реших да си измия двигателя с водоструиката и меглио,изми се добре,пали си , като е студен двигателя всичко си е ок, после като загрее двигателя почва да даржи 1200 оборота...
Често чета подобни оплаквания.
Може би затова хората казват:
"Много хубаво, не е (на) хубаво."
"Вместо да изпишеш вежди, да не избодеш очи."
"Работает, не трогай!"
На въпросите ти с въпрос: Продуха и Подсуши ли всички куплунги?
Гергин
- Двигател: AGG
powerstar написа:Колега бих ти помогнал, но съм от София. Ако имаш път...Ок. Погледни си моторче празен ход, МАФ-а, ТПС-а и температурен датчик. Някъде от там идат
Аз съм от София
И къде да дойда
МФА -проверка
температурен -проверка
МПХ- изключвам от буксата и се вдигат
Дай как се проверяват? Стойности и т.н
powerstar
Вакуми прегледа ли, да не дърпа от някъде. По спецификация този мотор на празен ход държи 800 - 850 об.мин. Имаше някаква настройка на празния ход, бейсик сетингс на 4 канал, но не съм сигурен/ имаше значение годината и катализатора/. Пиши ми на л.с. повече инфо за колата /номер рама примерно/ или ми званни на 0894657222, за да се разбереме.
За модераторите успокоение
пари за информация или помощ не вземам. Не разбрахте ли че не съм сервиз. Писна ми да ми редактират и профили и мнения и подписи......
Гергин
- Двигател: AGG
powerstar написа:Вакуми прегледа ли, да не дърпа от някъде. По спецификация този мотор на празен ход държи 800 - 850 об.мин. Имаше някаква настройка на празния ход, бейсик сетингс на 4 канал, но не съм сигурен/ имаше значение годината и катализатора/. Пиши ми на л.с. повече инфо за колата /номер рама примерно/ или ми званни на 0894657222, за да се разбереме.За модераторите успокоение
Видях, че си на линия. Здравей.
АЕК мотор, 95г. комби, без катализатор. Ламбдата и катализатора си е там, но вътре е празен.
Вчера ходих и при МИшо от Герман и той се позачуди доста. Мери, гледа, кара колата, диагностика, но всичко и е наред.
Рестартира компа и каза, че до два дена ако не се оправи пак ще се видим. А той през това време ще проучи въпроса.
Благодаря за отзивчивостта.
malinakis
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
колеги и при мен е абсолютно същата ситуация само че аз съм с ГИ
газаджията казва че всичко си е наред
а като я освободя от скорост си държи около 1100-1200 оборота и като спря си се оправят
а нормално на празен ход колата държи 950 оборота - това нормално ли е
да уточня че и при мен става въпрос за голф 3 1.6 АЕК 95г.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Не си ровичкайте колите. Задържането на оборотите е нормално! Абсолютно нормално за този мотор. Има много изписано по темата. Всичко зависи от скоростта при която освобождавате от скорост, темп. на въздуха и на двигателя и др. Ако смените свещите ще забележите абс. същото задържане на обороти само, че в различен диапазон. Лично изпробвано от мен с 1,2,3 електродни свещи и марки. Пак повтарям: АЕК,АФТ е нормално да задържат обороти, докато колата е на свободна предавка! Хайде със здраве!
Гергин
- Двигател: AGG
Къде е писано да попрочета?
Интересно ми е да знам. Казваш че е нормално. Аз си карам така около 2г.и просто ме дразни понякога.
- dushanov
- Двигател: AGN
Не знам къде пише и ако го пише, това ще е някой като мен из форумите. В книжката на колата едва ли ще пише
Просто съм карал доста АЕК И АФТ (включително и моята). При всички е така.
