лампичките на бутона бензин/газ
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Чет 14 сеп 2006 14:00
имам Голф 3-газовото ми е на мястото на резервната гума.оригинално монтирано в Италия.На копчето от кадето се сменя Бензин/газ има 4-и лампички които би трябвало да показват колко ми е пална бутилка.Но колкото и да я пална винаги ми мига само парвата лампичка.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 14 сеп 2006 14:38
А отзад стрелка имаш ли като на нормалните бутилки? Лампичките са свързани с тази стрелка т.е. трябва пропорционално да се движи индикацията със стрелката. Може би е свързано и с нивомера :dontknow:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 14 сеп 2006 14:40
Зацепил поплавък в долно положение.
Моя го прави редовно, лекувам го с удар по бутилката с дърво 8)
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Чет 14 сеп 2006 15:04
Аз въобще не гледам нивото в бутилката-никога не показва вярно или пък точно. Просто на всяко зареждане си нулирам километража и си го гледам като ориентир. Знам колко ми харчи градско и извънградско и си правя проста сметка колко километра приблизително трябва да измина с текущото зареждане. Като поддържам и 20-25л бензинец за всеки случай ... пей сърце :D
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 14 сеп 2006 18:22
alien1 написа:Аз въобще не гледам нивото в бутилката-никога не показва вярно или пък точно. Просто на всяко зареждане си нулирам километража и си го гледам като ориентир. Знам колко ми харчи градско и извънградско и си правя проста сметка колко километра приблизително трябва да измина с текущото зареждане. Като поддържам и 20-25л бензинец за всеки случай ... пей сърце :D
и аз така, щото лъже кат кандидат депутат преди парламентарни избори копеленцето - ужким 3/4 пълни, а аз вече съм изминал 200 км, демек максимум 1/3 е пълна бутилката....
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Пет 15 сеп 2006 21:43
L&R написа:Зацепил поплавък в долно положение.
Лекарството с дърво е до време-поне при мен беше така.Ако ти се занимава отваряй бутилката и оправяй нивомера.Ама и това няма да помогне за дълго.Гледай да имаш малко бензинец за да не хлъцнеш внезапно :idea:
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Пет 20 окт 2006 11:37
WYLIX,и при мен е същото изпълнение в багажника и ключа,ама нищо не ми показва,а имам лампички.Отзад нищо не се вижда като кабелчета например.Някакви идеи?
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 14 ное 2006 16:21
То за да работи това първо трябва да има работещ поплавък в бутилката - нерядко в тороидална бутилка слагат мулти клапан за бутилка тип пура и просто махат поплавъка. Второ трябва да се отчита положението на поплавъка и да се предава по кабел до ключа. Отчитането може да е с малко устройство което се монтира върху стрелката (на магнитен или оптичен принцип). Зависи от мултиклапана.
Ако ги няма тез неща, няма и да има индикация на таблото. :-)
