Голф 2 проблем с оборотите
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 01 юни 2011 23:43
Колеги,преди седмица-две колата почна да гасне като загрее...Е,реших че трябва да сменя мембраните и го направих - купих оригинални BRC за 35лева и ги смених днес...
Нооо...
Сложих изпарителя и хоп-същата история.Изпарителя вътре е като нов,всичко изчистено,сменено,абе напълно обслужен.
Интересното е,че като махна едното вакуумче,което идва някъде иззад карбуратора и е свързано към кутията на въздушния филтър,колата оправя оборотите и си работи... :shock Но се усеща как засмуква въздух вакуума.От къде може да е проблема?Може ли да е от кутията на възд.филтър т.е. там мембранка ли е какво е, да е нещо развалено?Иначе върви колата,ама гасне :beat_butt2
Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 проблем с оборотите
Мнениеот stefan4o » Сря 01 юни 2011 23:46
Остави колата си с изваден вакуум. Предполагам става дума за тоя, дето движи клапата за студен/топъл въздух? Но задължително го запуши, не оставяй карбураторът да смуче въздух, колата ти няма да може да се форсира нормално няма да има приличен разход, абе все едно караш скопена кола.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 02 юни 2011 0:08
Ами аз имам още една кутия за въздушния филтър,утре ще ида да я взема от село mhihi И ще пробвам с нея.Иначе като надуя с уста си минава въздух,обаче доста малко...
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 02 юни 2011 12:49
Не става и с кутията от другия филтър :banghead: Сега е без вакуума,а като го сложа или гасне или дъжи 300-400оборота :banghead:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 юни 2011 14:08
Ами карай така, какъв е проблемът? Запуши ли го да не смуче въздух?
Loshcho
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 22:00
Мнениеот Loshcho » Пет 03 юни 2011 20:04
да не ти е избягала центровката и моя като загрееше падаха оборотите доста но към 600 и си ги вдигнах от автоматичния смукач
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 06 юни 2011 12:14
Е*аси странната работа.Вчера реших да си измия двигателя и го направих и паля-прекъсва,но карах 2-3км и се оправи и сега колата работи перфектно на газ... :shock Пали си държи си обороти,абе както си трябва...И върви колкото на бензин,явно трябва да завия малко кранчетата :beer
