Смяна на газова уредба
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Здравейте колеги,колата е Голф3 МИ 75 коня 92 год. Гори много -18 Скоро бях на газ анализатор,уж я настроиха и след като я засеках беше паднала на 14, но на второто засичане-17 .Въпроса ми е -Ако сменя Газовата уредба (с тази на баща ми) дали ще се опрви или проблема въобще не е в уредбата според Вас??
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Смяна на газова уредба
Ако проблема е в газовата може да се оправи
Кажи какъв ти е изпарителя, на колко години, километри, правено ли му е нещо някога ...
- tubleron
Изпарителя е Ловато,на 3-4 год. е Км чак незнам. Нищо не е правено освен смяна на възд. филтър точно преди газ анализатора и още веднъж преди около 2 год
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
провери дали имаш теч на газ по снадките на тръбичките на газта ,смяна на мембрани ...изчакване да улегнат ,след това настройка на газта и си пееш после
- tubleron
Golf`mafia написа:провери дали имаш теч на газ по снадките на тръбичките на газта ,смяна на мембрани ...изчакване да улегнат ,след това настройка на газта и си пееш после
А как да проверя за теч? И ако има,какво да правя? А за мембранките разбрах-смяна. И дали това ще е проблема.А ако не е??
- Golf`mafia
еми колега от това ти зависи подаването на газта от мембраните ,като се сменят и всичко е точно там другия проблем е течове на газ там дето са снадките на тръбичките минаваш с сапунена вода смисал някаква пяна ти трябва и ако им теч бълбука .Това се прави на запалена кола нали .На бензин разхода нормален ли ти е ?ако там всичко е наред тия неща ,ще намалят разхода с сигурност
- tubleron
Golf`mafia написа:еми колега от това ти зависи подаването на газта от мембраните ,като се сменят и всичко е точно там другия проблем е течове на газ там дето са снадките на тръбичките минаваш с сапунена вода смисал някаква пяна ти трябва и ако им теч бълбука .Това се прави на запалена кола нали .На бензин разхода нормален ли ти е ?ако там всичко е наред тия неща ,ще намалят разхода с сигурност
Ясно-ще пробвам със сапуна
- Golf`mafia
а иначе ако я караш на къси разстояния от сорта на 1 км 13-14 може и нормален разход да ти е особенно ако от време на време караш мъжката
- tubleron
Golf`mafia написа:а иначе ако я караш на къси разстояния от сорта на 1 км 13-14 може и нормален разход да ти е особенно ако от време на време караш мъжката
1 не,ама 3,4 да а за мъжката....
- Golf`mafia
и друго има което се сетих ...температурата на антифриза достига ли 90 градуса и виж дали на загряла кола изпарителя е топъл трябва да не може да се пипа дори
- tubleron
Golf`mafia написа:и друго има което се сетих ...температурата на антифриза достига ли 90 градуса и виж дали на загряла кола изпарителя е топъл трябва да не може да се пипа дори
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
ремонт на изпарителя и след няколко км пак настройки
и после пак засечка
никой не пита каква е колата и какъв е мотора
ама 14 газ е нормално за града не знам защо се възмущаваш
и после пак засечка
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
колата пише че е г3 92 75коня моно.сега дали е 1.6 или 1.8...сигурно е 1.6 колегата да каже.
14 е нормално за тая кола,ако седи някъде в задръстване първа изключи,първа изключи.ако кара леко и плавно ускорява и сменя на макс 2500 предавки и 10 му е висок разход.нали при добра центровка и изправен двигател и изпарител.
@колегата с проблема:
направо отивай в сервиза сменяй мембрани смело и да ти отворят газовия клапан филтъра да му сменят.въздушния на колата да се види и дори преди всичко това една центровка на бензин да ти направят както си трябва за твоя двигател,защото може да не ти е центрована правилно.така пак ще върви,но не е както трябва.така че първо центровка на бензин,после мембрани и филтъра на газта и пееш.
tubleron написа:Golf`mafia написа:еми колега от това ти зависи подаването на газта от мембраните ,като се сменят и всичко е точно там другия проблем е течове на газ там дето са снадките на тръбичките минаваш с сапунена вода смисал някаква пяна ти трябва и ако им теч бълбука .
Ясно-ще пробвам със сапунаи ще сменя мембраните пук да видим. А на бензин не сън я карал откакто слпжих газовата,но доколкото си спомням и на бензин лапаше мъжката. Благодаря колега
По същия начин провери и "пълначката".
- tubleron
Благодаря на всички. Вече ми е горе долу ясна картинката.Центровка на бензин ,смяна на мембранките,филтри и газ анализатор.(колата е 1.8 и казах,че гори 18-след газ анализатор 14, но после пак 17))както и да е. Още веднъж Благодаря на всички за помоща
Последна промяна от tubleron на Чет 06 окт 2011 20:43, променено общо 1 път.
