Проблем със тъкмо поставен инжекцион
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Колеги проблема е следния преди 4 дни ми поставиха газов инжекцион всичко беше добре първите 100 километра,но изведнъж както си карах и тръгнах да изпреварвам когато стигна 4000 оборота и обърна на бензин.Бях сипал газ 20км по рано и не мислех че е свършила продължих да си карам без да минавам тези обороти колата си върви няма проблеми.Отидох сипах още газ и 20 мин никакви проблеми не обръщаше на бензин след 4000 оборота после пак същата работа,карах го 30км с по малки обороти от 2000 до 3500 няма проблем газ си има и колата си върви.Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели то е ясно че ще се ходи при майсторите,който са я монтирали,но все пак исках да се консултирам и с вас
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: Проблем със тъкмо поставен инжекцион
Имаш спад в налягането при рейката, или са я регулирали да прехвърля на прекалено ниско налягане, или има нещо запушено от попаднал боклук при монтажа примерно в тръбата, или пък изпарителя е започнал да се лигави, каква е марката ГИ.
- gazar4eto_87
Ами колега инжекциона е bluetronic на има няма 100 км откакто е монтиран толкова бързо да се е запушило чудна работа докато стигне тези обороти работи перфектно,но след тях минава на бензин.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Най-вероятно са ти претупали настройката,върни се в сервиза ще го нагласят без бой надявам се
- gazar4eto_87
и аз натова се надявам колега че иначе
мерси за отговорите колеги утре сутринта ще ида да си го дооправят
мерси за отговорите колеги утре сутринта ще ида да си го дооправят -
venelek
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 9:05
- Местоположение: Исперих
Какво точно свети на копчето след като ти обърне на бензин?Ако свети червения светодиод то действително ти е обърнала от липса на газ и тябва да се провери за запушвания или изпариеля не може да даде нужния дебит.Имал съм случай при който над определени обороти се рестартира газовия комп и след това светят червения и зеления,като се редуват докато отново обърне на газ.Оправя се като се намали коефициента на запълване на инжекторното време(по дефолт е на 45%).
- gazar4eto_87
Ами колега светка си червения диод и колата си върви на бензин сега съм я закарал в сервиза ще пиша като имам резултат.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
eurogas написа:Имаш спад в налягането при рейката, или са я регулирали да прехвърля на прекалено ниско налягане, или има нещо запушено от попаднал боклук при монтажа примерно в тръбата, или пък изпарителя е започнал да се лигави, каква е марката ГИ.
Точно така.Най- вероятно са я оставили на малко по-ниско налягане в рейката.Отиди при майсторите и ще ти я оправят без проблем.
