След като ми регулираха разхода на гориво, сутрин при палене на бензин при автоматичното прехвърляне на газ(На обороти) колата забива, а понякога и угасва?!През другото време всичко е ОК.
Диагноза -лечение?
Забива при прехвърляне бензин-газ?
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
kaloyan22 написа:Оказа се че АГУ трябвало да се пипне от майстор с нюх!!!
След като други 2 майстори я пипаха Венци от девети квартал-Плевен само на слух без да вади маркучи и кабели я регулира. Пак не си работи болтчето за празен ход-пипа и трите джаджи и има голям ефект.
Отиване и връщане до София разход 8,5/100 без климатик и 9,5/100 с климатик при скорост(100-120км/ч).Уредбата е БРЦ АТ90Е.Пасата-комби1,8и си върви като на бензин!!
Поправи си поста,явно си се излъгал в майстора,та си изписал 3 страници хвалби и (дори
Не знам кой сега е дървения философ
А иначе-отиваш при същия майстор!
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
slavi tsvetkov написа:То не е ли нормално да забива когато прехвърля газ-бензин.А между другото при кой майстор ходиш?
Колегата говори като прехвърля от бенз на газ а не от газ на бензин.
Не е нормално поне при мен си превключва глатко. Дори като тръгвам на първа до 3000оборота ключето си цъка, превключва и не усещам никво предръпване.Ходи да ти я оправят не може така!
Смени майстора
И аз да питам нещо.Отскоро съм на газ и не съм много в час,та значи поч.дни бях на балкана доста студ си беше на сутринта паля си аз иработи само на бензин не иска да прехвърли на газ,по принцип като дам обороти трябва да си прехвърли а тя зацепи прави едно прещракване само,като мига една трета оранж.лампа.Уредбата е ловато,нормално ли е.
