Придърпва на скорост без газ!
Мотора е РП с електрическо БРЦ АТЕ90Е, като проблема го прави само на газ като ползвам моторна спирачка.Върви нормално ускорява добре, но като върна газта и почва да придърпва .
Re: Придърпва на скорост без газ!
Много си му "удушил" празния ход.Пробвай с реглаж.
При стари,разтегнати мембрани също се получава.
Винта с накатката е сигурно до половината отвит.Мембраните да са на 10-15 хилки , но ми дава 7.5 извън градско и около 10 във.
На никой ли не му придърпва, всички ли са перфектни?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Не са.сити перфектни...При мен АДЗ двигател също придърпва,на определени обороти....с брц газова е колата
- uCnaHeTcA
- Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 15:52
- Местоположение: Русе
Моята пък се засилва от време на време на моторна спирачка
АБС с Ловато...
'Ма и много понагорява... Около 9-10 извън и 11-12 вътре... Смятах за нормално около 7-8 извън...
АБС с Ловато...
