Здравейте колеги. Смених филтъра на въпросния газов клапан и от тогава колата не иска да върви както преди. В движение по нагорнище когато й подам газ - тя забива предницата - все едно няма достатъчно гориво. По равен път е същата работа ускорява и след 3000-4000 оборота забива предницата. Капачка и палец - сменени, свещите са ОК. Къде според вас може да е проблема.
И пак казвам, преди смяната на филтъра нямаше такъв проблем.
P.P. Рових във форума, но не видях подобен проблем с тази марка клапан.
П.П. Забравих да напиша, че колата е Голф 3 ААМ, изпарител "BRC"(електрически) и газова бутилка 30 литра с нивомерче.
Проблем с газов клапан "Bedini", какъв нов да си взема???
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Последна промяна от pesho_sl на Нед 06 май 2012 14:07, променено общо 3 пъти.
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Проблем с газов клапан "Bedini"
продуха ли тръбата от бутилката до клапана преди да поставиш новия филтър?
- pesho_sl
Тръбата да си призная не съм я продухвал. До преди половин час бях при "кочината" и ще се побъркам вече
Kогато подам директно ток на клапана в който се намира филтъра:
- не го чувам да чатка.
Но за сметка на това чувам да чатка този който е на изпарителя:
Подадох още няколко пъти ток на газовия клапан, след което струята газ - излизаща от изпарителя и отиваща към моното - първоначално беше силна и се чуваше ясно, после стана слаба и се дочуваше но тихичко и повече не стана силна. Развих медната тръбичка, която отива към изпарителя и от нея започна да изпуска газ - ясно и силно - от което си правя извода, че този газов клапан не работи. Следователно проблема май е с изпарителя и утре може да го разглобя?!
Моля якой ако е имал подобен проблем, да не се "крие"
ами да сподели как го е решил или пък някой от вещите в областа на газовото оборудване на автомибили съфорумци да изкаже мнение. Благодаря Ви предварително.
П.П. Налягане до клапана има - проверено! Подухах и в самия клапан с уста - въздуха си минава нормално.
- pesho_sl
Re: Проблем с газов клапан "Bedini", какъв нов да си взема???
В крайна сметка тоя клапан няма да го бъде и ще се упува нов. Препоръчайте марка. Благодаря предварително!
- muns61
- Местоположение: pleven
Мога да ти предложа OMB,италиански, нов. Цена 22 лв+досставка. Имам и турски на 18 лв.
http://www.fobosgas.com/productv/3849/g ... n-omb.html
Това е такъв клапан, от Фобос.
