Не пали топла
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Не пали топла
Мнениеот chiki-riki » Пет 17 юни 2011 22:28
от няколко дни колата (голф 2 1.8 карбуратор) не пали топла - на газ, трябва да я прехвърля на бензин и тогава мога да я прехвърля на газ без проблем. Случва се да завърти да запали точно за секунда и пак гасне и няма палене. Колата е с нови свещи и въздушен филтър (на 4000км)
bobykafe
Регистриран на: Съб 14 ное 2009 10:41
Автомобил: VW Passat B3 1.6
Местоположение: София, Стара Загора
Re: Не пали топла
Мнениеот bobykafe » Съб 18 юни 2011 13:21
Даже не вярвах, като ми казаха откъде е проблема при мен- клапана за газта върху изпарителя задейства по- трудно като е топъл и не отваря, като запали двигателя напрежението се вдига на 14 волта и клапана успява да отвори. При мен това е комбинирано със загуба на напрежение в бушониерата /около 1-2 волта/ и много трудно хванахме проблема, понеже цъкането на другия клапан /преди изпарителя/ ни заблуждаваше, че и този отваря нормално.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: Не пали топла
Мнениеот chiki-riki » Съб 18 юни 2011 22:02
проблема в изпарителя ли да го търся или ще е някъде другаде по тоците, клеморед или ... :roll:, благодаря на колегата 4i4o-dido, че ми даде съвет за вакуумния изпарител(нищо, че го подведох, че е такъв)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Не пали топла
Мнениеот stefan4o » Съб 18 юни 2011 22:04
Според мен в клемореда няма логика да е. Ако беше и на бензин нямаше да пали. По-скоро проблем с въздух/вакуум може да е. :beer
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: Не пали топла
Мнениеот chiki-riki » Съб 18 юни 2011 22:25
stefan4o написа:Според мен в клемореда няма логика да е. Ако беше и на бензин нямаше да пали. По-скоро проблем с въздух/вакуум може да е. :beer
и на мен ми мина през главата, че няма да е от него ама знам ли .. аз клоня към изпарител(че е за профилактика)/ въздух/ вакуум. Ама като не ми разбира главата, не ми се иска да го разглобявам, че после няма събиране :Mr Green Fun
vw gti
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 22:12
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: blagoevgrad
Re: Не пали топла
Мнениеот vw gti » Съб 25 юни 2011 23:28
колега и аз имах сащия проблем и се оказа клапана варху испаритела като ми загрее колата запали и изгасне и после няма палене смених испаритела пак сащия проблем после раглобих клапана смених пружинката и сега няма никакъв проблем пали от раз.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Не пали топла
Мнениеот mupk0 » Нед 26 юни 2011 2:20
99% от клапана.Моят е далеч от жегата,но въпреки всичко понякога не се отваря.Ток винаги има,просто понякога решава да не работи.Прецъкваш копчето и се стартирва :D
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: Не пали топла
Мнениеот chiki-riki » Чет 30 юни 2011 14:33
Наистина е от клапана, не пуска газ както колегите казаха .. има ли начин да се оправи ?
mupk0
Re: Не пали топла
Мнениеот mupk0 » Чет 30 юни 2011 14:37
Лекувай го с книжен лев.Не е милиони,а новият ще работи супер ;)
bobykafe
Re: Не пали топла
Мнениеот bobykafe » Пет 19 сеп 2014 23:50
Бре, забравил съм, че ИМАХ този проблем. Ще поясня- разбирам от тоци и електроника и миналата година с бременната ми жена ходихме на консултация. На връщане колата изгасна точно като правех забранен обратен завой върху релсите на трамвая. Тогава се зарекох, че ще го оправя и се оказа много лесно, но досадно за оправяне- всяка една букса по системата до газовия клапан бе сменена, а кабела запоен към нея- загубите по цялото трасе от близо 2 волта станаха 0,3 волта. Проблема вече го няма, детето ни е живо и здраво.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Не пали топла
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 20 сеп 2014 0:03
Мдам, малко да се поокислят кабелните обувки и така се получава, миналия месец подмених моите на изпарителя и газовия клапан поради същия проблем, сега пали от раз
