Трудно палене
Zyeka
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 14:15
Автомобил: Vw Golf Mk7 GTI
Двигател: 2 0 GTI
Местоположение: Streamwood IL, USA
Трудно палене
Мнениеот Zyeka » Съб 18 юни 2011 9:32
Здравейте ! Имам голф 2 1.8 карб. 90 х.п с АГУ и като опитам да запаля пали след 5-6 завъртане ?! А когато е работила и я изгася и после пали с пипането на ключа ?! Някакви идеи ? С нови свещи кабели и възд.филтър :)
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Трудно палене
Мнениеот lion_heart002 » Съб 18 юни 2011 9:44
Изпарителя вакуумен ли е? Или ел? Има ли червено бутонче на ключа за газовата за допълнително обогатяване???
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Re: Трудно палене
Мнениеот Zyeka » Съб 18 юни 2011 10:20
вакумен е и има бутон за обогатяване но и с обогатителят е същото
lion_heart002
Re: Трудно палене
Мнениеот lion_heart002 » Съб 18 юни 2011 10:25
Сигурен ли си,че обогатителя работи?Чуваш ли го да цъка??? Ако работи,пробвай да палиш по следния начин,педала до долу натиснат на газта,даваш контакт,натискаш обогатителя и щом го чуеш че цъка продължаваш да го държиш натиснат и веднага почваш да въртиш,така би трябвало да палиш от първия път!
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Re: Трудно палене
Мнениеот Zyeka » Съб 18 юни 2011 10:41
цъка пробвал сам и по тоя начин и пак нестава !?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Трудно палене
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 18 юни 2011 10:45
Zyeka написа:цъка пробвал сам и по тоя начин и пак нестава !?
А вакума как е ? Да не е напукан маркуча или да изпуска вакумната мембрана?
lion_heart002
Re: Трудно палене
Мнениеот lion_heart002 » Съб 18 юни 2011 10:48
Има само един вариант да не ти пали на газ веднага колата-ако не ти работи обогатителя! При мен беше така...Цъкаше,ама само ключето! Самия обогатител който е на изпарителя не бачкаше,след почистване на контактните повърхности на ключа се оправи! Пробвай следното да видиш,че ще запали! Отиваш при колата както си е сега студена,отваряш си предния капак,преди това си я дал на контакт,отвори си дросела напълно на ръка както си пред колата(тоест подай и газ от карба),без да отпускаш газта натисни ръчно патрона на изпарителя-трябва да изцъка,изчакай 2-3 секунди...След това просто отиди и цъкни стартера.... С автоматичен смукач е колата,нали??? Маркучето за вакуума също можеш да провериш дето е на колектора,да не е сцепено...
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Re: Трудно палене
Мнениеот Zyeka » Пет 24 юни 2011 0:15
Минах през газаджията и каза че изпаритела е за смяна на мембрани или ако сам искал да си купя нов ? какво бихте ме посъветвали ? изпарителят е Ловато но е малко старичък ?
lion_heart002
Re: Трудно палене
Мнениеот lion_heart002 » Пет 24 юни 2011 0:27
Ами ако колата е карана с антифриз и не е много зле положението откъм ръжда,можеш да му направиш един ремонт,принципно става като нов!Ремонта ще ти е към 50лв...Нов изпарител от 120-нагоре... Ти си решаваш!
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Трудно палене
Мнениеот agent_kowalski » Пет 24 юни 2011 8:19
Другия варянт е слагащ един мимгаз и той ще е толкова пари,ако сработи е хубав нищо че е турски,ама идеята е да го вземеш от тоя газаджия ,че ако не работи да му пилиш да ти го смени.
Но твоя ако не е много изтърбушен може да е по-добре да го ремонтираш,честно казано и аз не знам как бих постъпил.Много хора правят тоя номер нов турски изпарител 50лв карат две годни в коша и така.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Трудно палене
Мнениеот muns61 » Съб 25 юни 2011 13:30
Направи си твоят изпарител, не се занимавай с Мимгаз и компания.Разликата между хубав и евтин е в това, как поддържат съотношението гориво - въздух на различни режими и при различна температура.
Zyeka
Двигател: 2 0 GTI
Re: Трудно палене
Мнениеот Zyeka » Съб 25 юни 2011 19:49
ще се прави ремонт на моят си :) мерси на всчки :beer
agent_kowalski
Re: Трудно палене
Мнениеот agent_kowalski » Съб 25 юни 2011 20:21
Успех :beer
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Re: Трудно палене
Мнениеот kraskko » Съб 25 юни 2011 20:55
Zyeka написа:ще се прави ремонт на моят си :) мерси на всчки :beer
комплект мембрани струва 25лв. смяната не сложна,можеш и сам да си ги смениш.
zdravko_jett
Re: Трудно палене
Мнениеот zdravko_jett » Нед 26 юни 2011 20:29
извинявам се че ще ползвам темата на колегата но за да не пиша нова пък пък и питането ми се отнася пак за паленето, зна4и януарим месец си смених мембраните на изпарителя от тогава до сега сутрин като е паля задължително е паля с подкачване на газ от червеното копче,около 2 3 часа след каране пак е паля с подкачване на газ,но до преди да сменя мамбраните не беше така палеше без подкачане и в най големия студ, изпарителя е вакумен ловата мембраните аз си ги сменях и съсм 100% сигурен в зглабянето дайте някви предложения
