Наскоро си закупих VW PASSAT 1,6/101к.с AHL с пластмасовите смукатели.Автомобила е имал алтернативно гориво или газ или метан мисля и аз да сложа но се двоумя кое от двете горива да е.Поради проблем свързан с финансирането на проекта ми и метана и газта ще се наложи да са обикновени(няма да са инжекционни)Ще сменя кабелите и свещите на автомобила с нови,което най вероятно ще ми спести взривовете в смукателните колектори.Моля ви за вашето мнение по проекта ми:Кое от двете горива да сложа,и ще си реша ли проблема с гърменето по този начин.Като се има предвид слуховете за отдугодишното повишаване цената на метана.
Ще бъда много благодарен на всеки който даде мнение по темата.
Пропан бутан или газ Метан за VWPassat 1.6/101к.с
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Пропан бутан или газ Метан за VWPassat 1.6/101к.с
Колега аз не мога да ти дам съвет по точната реализация на проекта ти,но ще ти кажа два неща,значи това двигателче не е много голямо за това купе и с обикновенна газ ще стане мъртвец абсолютен.С обикновенна газ като го натовариш и тръгнеш дори да си спокоен шофьор ще си скубеш косите.Особенно метан.Недей избързва разгледай оферти насам натам,посъбери някой лев,много сервизи предлагат ГИ на лизинг.За около 900лв може да се направи ГИ криво ляво не първо качество,но работещ.Така че помисли.Изчакай малко ,или вземи някой лев от приятел,или потърси някои части втора употреба ,но сложи ГИ определено.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Слагай метан с 6 лв минаваш 100 км, вярно че спъва колата ма ако сложиш един аванс процесор няма да се усети толкова пък и ще реши проблема с гърменето
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Малко са газаджиите които ще сложат "обикновена" газова на тоя двигател, правилно те насочват колегите за ГИ. И аз в момента я умувам пропан-бутан или метан но на тоя метан дали няма да окуцее доста.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
За метан колега забрави! Абсолютно безмАторен самолет. Моя таралясник го купих с обикновена метанова РЕГ - една от най- добрите. Пълен мъртвец! Идвало ми е да слязя и да бутам на баир
. Смених метана с газов инжекцион на пропан - работи почти като на бензин, но си е по- слаб /с този мотор ще забравиш какво е климатик/ А разхода му е като на 150 коньовия, че и по лош. Абе мАтор за ПОЛО турен на ПАСАТ
Моят съвет - туряй му евтин ГИ или го разкарвай!
agent_kowalski
Метана ако е ГИ ще стане ,обикновен както казва колегата по-горе забрави...Наистина като цяло този мотор не е за това купе и дори на бензин си е тромав,но зависи кой какво търси.Ако ти е достатъчна динамиката на бензин слагай ГИ независимо метан или пропан бутан.
bayspiro
Метана и с инжекцион не става!Той е с по-ниска спецефична топлотворност и от пропана. Освен това бутилките тежат по 30-40 кг едната / за леките пластмасови, на колегата ще му отрежат главата от кръста
/ Та мощноста пада- теглото се качва....
agent_kowalski
Честно казано метанов инжекцион не съм карал.Но не може да не се съгласиш че е по-добре метанов инжекцион от обикновен да се скалъпи на този двигател.Карал съм метан точно този двигател 1.6 101 коня на А3-ка и беше мнооого зле,но уредбата беше "селско изпълнение".Карал съм и зафира cng пак не е велико нещо ,но е много тежка и е 1.6,но беше много по-добре от аудито.Не знам колко е спада на мощността при метанов ижекцион,но предполагам че по-малка от спада на обикновена газова(lpg) на инжекцион.
- ktamen
genov1 написа:Слагай метан с 6 лв минаваш 100 км,
Като не ти харесва как върви включваш на бензин, ама 6лв са доста изкушаващи. Цената на метанова уредба с всичко втора употреба е под 500лв. Съжалявам само, че не съм я сложил преди години.
- muns61
- Местоположение: pleven
Имам възможност да карам 2 еднакви коли 1,6 AFT 101 кс. Едната е моята, другата на приятел. Моята е с обикновена газ, другата с ГИ. Вървят абсолютно еднакво, горят пак еднакво. Всичко опира до настройка.
Ала ти с тези пластмасарии си за ГИ...
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
ГИ и не се замисляй и за обикновена.
Да продадеш колата е късно.
По лош мотор от 1.6 на пасат е само 1.6 с пластмасови колектори
Аз карам 1.6, но с железни
