Въпрос за кабела намотан около високоволтовия кабел на бобин
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Нед 09 окт 2011 14:21
Наскоро сменях кабела от бобината към делкото.На стария има намотан кабел (около 21 намотки).На новия кабел навих същия брой намотки ,но ги навих плътно(на стария не бяха плътно).Оттогава колата като загрее на моменти почва да прекъсва и да глъхне.Прави го и на бензин и на газ. Та въпроса ми е колко намотки трябва да е кабела намотан около високоволтовия кабел на бобината и с каква стъпка.Колата е голф2,RP двигател с ел.испарител Ловато
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Въпрос за кабела намотан около високоволтовия кабел на бобин
Мнениеот bobocamaro » Нед 09 окт 2011 14:41
Никакво значение няма броя на тези намотки, и 5 може да са със същия успех. И стъпката е както дойде.
А щом ти прекъсва, ВН кабела е с лоша изолация, пробив най-вероятно към другия за към ключа газ/бензин. Имаш шанс да повредиш и ключа.
Аз бих върнал стария ВН кабел, ако е работел добре.
chi4i
Мнениеот chi4i » Нед 09 окт 2011 14:44
Горедолу стария кабел работеше ,но една вечер видях че светеше като дискотека и затова го смених с чисто нов.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 09 окт 2011 14:54
Добре. Намотай по-малко навивки, с разстояние между тях(един диаметър на проводника) и не стегнато навити.
chi4i
Мнениеот chi4i » Нед 09 окт 2011 15:11
Ок.Незнам дали е правилно и ще окажели някакво влияние ,навих изолирбанд около ВН кабел и тогава намотах другия ,но не плътно.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 10 окт 2011 6:09
Не навивай повече от 10 навивки, понякога се шашка ключето.
simo s pasata
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
Местоположение: sofia
Мнениеот simo s pasata » Съб 15 окт 2011 21:55
Здравейте.Имам пасат б3 абс мотор, с газова ловато, с автоматично ключе.Още при монтажа на газовата в сервиз преди 6 години, кабелчето за прехвърляне го закачиха на една от клемите на бобината.Това го направиха,защото не прехвърляше на газ,когато беше навито на високоволтовият кабел.Въпросът ми е-това проблем ли е или не е?При монтажа никой не си игра с брой намотки,а направо го вързаха за бобината.Ако е проблем,моля да ми кажете как да го отстраня.Благодаря.
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Съб 15 окт 2011 22:13
Ами мисля не е проблем. Или е намотано или се хваща на бобината за импулсите. Поправете ме ако греша.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 19 окт 2011 15:00
onion написа:Ами мисля не е проблем. Или е намотано или се хваща на бобината за импулсите. Поправете ме ако греша.
:да:
onion
R.I.P
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Сря 19 окт 2011 16:48
Някой може ли да даде идея защо това кабелче при мен е навито така ? и за какво служи - да пуска нещо като клапан на изпарителя ли ?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 19 окт 2011 16:57
За да не се откача(пружина).
