Проблем ми с АГУ (авто газова уредба) и течове на антифриз
DiDo_9104
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
Местоположение: Shumen
Мнениеот DiDo_9104 » Съб 25 юни 2011 13:08
Здравейте бандата колата ми е голф 3 92 година понеделника ходих да ми слагат газова уредба и проблемите почнаха
1. Имам течове на антифриз след поставянето на АГУ-то
2. Колата започна да вдига много бързо температура някъде около 700 или 1000 метра ми вдига почти до 70 като мине 90 ми включва перката но температурата не пада толкова бързо и колата започва да затопля и над 90 стига до 100 и отгоре антифриз имам в казанчето! Не съм проверявал дали имам запушени тръбички..
3. При топъл мотор колата като паля на бензин и обръща на газ колата взима да държи високи обороти при студен не е така!
Ще бъда благодарен на всички онези отговорили ми на темата
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: Проблем ми с АГУ (авто газова уредба) и течове на антифриз
Мнениеот 150 кс » Съб 25 юни 2011 19:11
Колега толкова общо го даваш ,че човек да се чуди.Какъв ти е мотора,каква ти е газовата,не се ли вижда този антифриз от къде иде и кой бръснар ти я слага -върви при него .Ако ти е моно колата най вероятно бръснаря който ти е слагал газта е направил нещо по тройниците за водата,ами разглабяй кво се чудиш.
DiDo_9104
Мнениеот DiDo_9104 » Нед 26 юни 2011 20:43
мотор 1.4 агу-то е чистак ново ренцо ланди с електронен изпарител.
