Проблем с АГУ
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Проблем с АГУ
Мнениеот troho » Сря 29 юни 2011 21:36
Здравейте колеги
Вчера си сложих газова уредба на колата.
Колата е голф 3 1.8моно инжекция 75кс. 1994г.
Проблеми при газ-та е следния :
Днеска си карам и колата почва да предърпва scare
повече от 3000об/мин не може да мине оборотомерът.
превключих на бензин и същия х*й,пак предърпва.
заредих и се оправи.
Звъннах на газаджията и той ми каза,че може да е от това,
че газ-та ми е била на свършване.
(най-вероятно е така,щом като заредих се оправи)
Но,той ми каза също да откача "+" -са от акумулатора за 5 мин
за да може компютъра да се рестартира и да се оправи.
Направих го и отидох при него.
(даже пред него лично аз го откачин "+" -са )
Каза ми,че трябвало някакъв кабел на компютъра на колата
да се прекъсне и да се сложи някъкво реле
да рестартира компютъра и да изчисти грешките.
Не разбрах кога да рестартира грешките:
при палене и гасене на двигателя или при смяна бензин-газ.
Помослих малко сега като се прибрах и
"Абе мама му стара,тоя компютър може ли всеки път да се рестартира"
Някой може ли да ми каже :
За какво се слага това реле?
Какъв е проблема?
Пречи ли рестартирането на компютъра "постоянно"?
Много Ви моля бъдете изчерпателни и полезни
не искам колата ми да се преебе заради газовата уредба! :banghead:
Забравих да допълня :
Газовата уредба е с изпарител имитация на LOVATO
бутилката е някъква измислена марка(според мен).
Благодаря Ви предварително :bowdown
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем с АГУ
Мнениеот Winner25 » Сря 29 юни 2011 21:51
Проблема най вероятно е бил от това че намалява газта. Като покараш малко така, обаче набива грешки и после и на бензин не работи както трябва.
Компютъра по принцип не е добре постоянно да се рестарира, въпреки че при мен е с реле и при всяко гасене се рестартира. Вече повече от 3 години нямам проблем :wink:
Може вместо реле да сложеш ключ и да рестартираш само когато видиш че нещо не е наред.
На колата няма какво да стане, този мотор е идеален за газификация. Този испарител обаче си е таралеж в гащите :?
troho
Re: Проблем с АГУ
Мнениеот troho » Чет 30 юни 2011 14:16
Някой друг да знае някакво друго решение на моя проблем? scare
