скъсан болт в изпарителя
plazzzma
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 8:14
- Местоположение: Karlovo
И така преди 2 дена си смених изпарителя с някакъв екогаз но като завивах тръбичката от клапана към изпарителя и болта се скъса и се оказа че изпарителя трябва да се обслужи и трябва да го сваля но болта е скъсан някои дали няма идея как да го отвия от изпарителя и после да си купя нова тръбичка и да си го завия новият
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: скъсан болт в изпарителя
С екстрактор (шпиковадач), нещо такова: http://www.thispay.com/catalog/index.ph ... uctId=5470
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Това се нарича просто - обратен метчик. при малки диаметри <6мм. е проблем пробиването на дупка в болта/шпилката, без да се повреди резбата...
- Mihailov78
plazzzma написа:И така преди 2 дена си смених изпарителя с някакъв екогаз но като завивах тръбичката от клапана към изпарителя и болта се скъса и се оказа че изпарителя трябва да се обслужи и трябва да го сваля но болта е скъсан някои дали няма идея как да го отвия от изпарителя и после да си купя нова тръбичка и да си го завия новият
Да не говориш за гайката на тръбичката? Ако е така, то тя си е с дупка, купуваш един такъв шпилковадач с подходящ диаметър. С един върток за метчик го завиваш в скъсаната гайка и въртиш. Преди това напръскай обилно с WD40 и изчакай половин час да проникне. Шпилковадача се завива в посока обратна на гайката.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Развиваш бе колега, при нормална резба въпросният шпилковадач се развива. т.е. върти се наляво, а той се закеркенечва в отвора и ако имаме късмет може и да извадим скъсания болт/шпилка...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
