Добър вечер колеги!Доста се рових по форума за подобен на моя проблем, но така и не открих та затова пускам темата.Голфа ми е 3ка 1.6mi 93г.От както сложих газ имам следния проблем:когато съм на предавка и съм над 2600-2800 оборота и отнема газта колата започва да си намалява плавно.До тук добре и нормално, ама както си убива скоростта почва сама да си дава газ леко и после пак намалява и така го прави 2-3 пъти докато падне под 2000 оборота и изчезва това придърпване.Когато пускам баир го прави повече - все едно и дава газ някой.На бензин не го прави само на газ.
Благодаря предварително и се извинявам,ако има писано за подобна на мойта проблемация ама така и не открих...
Придърпване при голф 3!
- golfetka 3
- Регистриран на: Сря 20 апр 2011 22:02
- Местоположение: west
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Придърпване при голф 3!
golfetka 3 написа:Добър вечер колеги!Доста се рових по форума за подобен на моя проблем, но така и не открих та затова пускам темата.Голфа ми е 3ка 1.6mi 93г.От както сложих газ имам следния проблем:когато съм на предавка и съм над 2600-2800 оборота и отнема газта колата започва да си намалява плавно.До тук добре и нормално, ама както си убива скоростта почва сама да си дава газ леко и после пак намалява и така го прави 2-3 пъти докато падне под 2000 оборота и изчезва това придърпване.Когато пускам баир го прави повече - все едно и дава газ някой.На бензин не го прави само на газ.
А сондата как е?
- golfetka 3
мисля, че е наред, защото правих диагностика на голфа и там би трябвало да излезе нещо ако не е наред с нея...съмняват ме гърнетата на автомобила, защото катализатора е заминал и има едно странно дрънкване от грънците на ниски обороти, а и само това не съм сменил още май
ако се сменят с читави и вместо катализатора си сложа резонантно все си мисля че ще се подобри работата на мотора една идея а?
- golfetka 3
4i4o-dido написа:golfetka 3 написа:Добър вечер колеги!Доста се рових по форума за подобен на моя проблем, но така и не открих та затова пускам темата.Голфа ми е 3ка 1.6mi 93г.От както сложих газ имам следния проблем:когато съм на предавка и съм над 2600-2800 оборота и отнема газта колата започва да си намалява плавно.До тук добре и нормално, ама както си убива скоростта почва сама да си дава газ леко и после пак намалява и така го прави 2-3 пъти докато падне под 2000 оборота и изчезва това придърпване.Когато пускам баир го прави повече - все едно и дава газ някой.На бензин не го прави само на газ.
А сондата как е?
чакай, че чак сега се замислих за коя сонда ме питаш-за ландата или за тази на газовата бутилка??
пп Възможно ли е да го прави това и на бензин, но да е толкова финно, че да го усещам само когато е на газ?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Код на двигателя вероятно АБУ(6-пиново степ моторче)?Месинговият винт на Изпарителя(байпасен канал) ти е вероятно преразвит!Остави го отвит максимум на 0.5-1 оборота отвит и виж какъв е резултата!
- joreto666
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:44
- Автомобил: Vw Golf 5 plus
- Двигател: BSE 2006
- Местоположение: Банско
Колега и аз го имам същия проблем на моя голф 2Е двигател, пиши ако имаш някакъв напредак
- golfetka 3
говорих си с двама познати дето карат такива голфове като моя и те така.....то май излиза че това им е детска болест на повечето
- golfetka 3
един пичага ми рече, че имало решение на проблема- една пружинка с пъпчица трябва да се смаже(мисля че е точно автоматичния смукач) намира се при жилото за газта и се оправяло, предстои да тествам и ще пиша
- golfetka 3
не се оправи май си е така по дефолт...
