С колко бензин карате когато сте на газ?
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: С колко бензин карате когато сте на газ?
Гагарин, цистерната сигурно е била херметична и е седяла на постоянна температура,и бензина е бил истински.В резервоара постоянно особенно лятото сигурно от 5-6 до 50-60 градуса всеки ден се мени като напече колата,отделно не е херметичен,след това имаш 1000 лайна в бензина па добавки,вода и друго и става компот,отделно ако имаш и различни видове бензин(примерно от различни вериги) не се знае добавките как си взаимодействат и може да стане кофти.
Според мен всеки трябва да отбелязва дали е ГИ или обикновена газова.Ако е ГИ е нормално да гори към 20лв,около 8л на месец.При обикновена газова е съвсем друга бира-всеки си решава дали да пали на бензин и кога да превключи на газ.Аз примерно гледам да има около 15л бензин в колата,според мен е напълно достатъчно да се охлажда колата,още повече че стигам за 10мин до работа,колко да загрее тази помпа.
Относно намерената цистерна,аз знам за подобен случай наскоро.Намерили руско гориво от 1982,напълно годно за употреба.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Peugeot 406
- Двигател: 2.0 16V 1997
Да определено има значение дали е ГИ или АГУ. Но ми прави впечатление, че никой не споменава да долива около 40лв. бензин лятото на месец, все около 20-25лв. Сигурно студените стартове и загряването на колата имат голямо значение, обема на двигателя също.
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Колега въпреки, че обръща бързо на газ моята ламя похапва 50-60 лева на месец за бензин
Но то е нормално с оглед кубатурата и това, че сипвам само 100 октана на ЕКО или V-Power Racing на Шел
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
имам 3-4 кила бензин в резервоара
Баси моето моно не ще да пали от първия път(до 4-5 оборота) с двуседмичен Лукоилски бензин. Ако е на 50 години... незнам.
Иначе по темата - различно понякога 20, някога 40, понякога хич(когато е топло) гледам да съм малко над резервата.
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Гергин написа:И аз съм с включена помпа.
Паля само на бензин. Лятото когато е топло 10-15 сек и прехвърлям.
Зимата 1-2 мин. Гледам да е над червеният сектор около 15-20л да имам . Това с пресният бензин ми се струват градски легенди.
Баща ми е летец, вече пенсионер. В поделението намериха цистерна с бензин от немско време около 50и кусур години.
Дайте предположение какво му се случи, след като се направиха проби:)))) Мога още неща да пиша в защита, но не ми се спори.
Принципно и аз така знам, че бензина не се разваля 5, 10, 30 години. Поправете ме, ако греша.
- Каспър
BG_POLICE написа:Колега въпреки, че обръща бързо на газ моята ламя похапва 50-60 лева на месец за бензинНо то е нормално с оглед кубатурата и това, че сипвам само 100 октана на ЕКО или V-Power Racing на Шел
Ето още един от моята партия
Alexandar_yordanov написа:...Принципно и аз така знам, че бензина не се разваля 5, 10, 30 години. Поправете ме, ако греша.
Той бензина не се разваля, но изпаренията в резервоара му разказват играта. Той Жоро го е обяснил:
eurogas написа:...понеже има сериозни изпарения и състава се променя...
Колеги относно развалянето на бензина не мога да кажа дали е така, но съхранението му в пластмасова бутилка около половин година не е лицеприятна гледка след това
Лично изпробвано докато карах Вартбурга и винаги си държах малко шишенце от половин литра в багажника, защото ако не се кара от седмица нагоре не можеше да подкачи гориво и се налагаше да се долее направо в карбуратора
! Имах чувството, че направо се е разстопила част от пластмасата на бутилката и се е омешала с бензина
Не че не го изгаряше колата де
Но това бяха добрите стари безотказни машинки или както се изразяват някой хора "елементарен карбуратор"
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Не случайно има пластмасови туби за бензин!! И воупще като видя някой да си слага такава в колата доста му се чудя. Разяжда я или я пръска от изпаренията. С две думи е опасно.
Ей, Гагарин- много високо ме слагаш Ковалски.
А аз наскоро пих една 30 годишна ракия и да ви кажа, бе не беше се развалила. Даже и за още питах.
Е ти сложи ракията в пластмасово шише,надупчи го горе хубаво с игла да влиза въздух ,остави капачката полуотворена и го остави на слънце седмица две и после пий каквото е останало
Не съм химик,ама все пак
А за пластмасовите туби,които са предназначени за бензин или нафта какъв е проблема с тях?
- Двигател: AGG
Проблемът е че са по 10-20лв. На тях си има знак, че стават за бензин и сродни вещества.
Не видях някой да говори за дупчене. Ясно е, че е херметично всичко.
И няма да се учудя ако някой ни обвини, скоро, в трупане на мнения.
Накратко:исках да кажа че не можеш да сравняваш 30 годишна ракия,с бензин който седи в резервоар на кола.Едно е в колата където имаш много разлика в темпратурата всеки ден и кой знае какви процеси настъпват в бензина,друго е в цистерна запечатана в някое мазе ,където е 15 градуса цялогодишно.
Гергин написа:Проблемът е че са по 10-20лв. На тях си има знак, че стават за бензин и сродни вещества.
Подкрепям колегата! И все пак караме автомобили,а не болиди или космически кораби да се чудим пресен ли е бензина,колко е стоял на топло и т.н. Колите,които карате ако са стояли в някоя автокъща две или три години в Италия...дали им е сменян бензина редовно
- muns61
- Местоположение: pleven
Бензин имам колкото да премине стрелката червеното. Не виждам смисъл да возя излишен товар, при положение, че на помпата е все едно дали е залята с 5, 10 или 50 литра бензин. Дали е стар или нов, за помпа и маркучи няма никакво значение. По - важно е какви разтворители са му набутали, но това няма как да контролираме.
Паля само на газ и лятно време ползвам бенз да стигна до колонка, като свърши газта. Помпа и дюзи са изключени при работа на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
