Клапанът за газ не включва редовно - защо? Поправен
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 09 юли 2011 17:50
Появи ми се този проблем - сранително нов клапан за газ - Ловато /на около 10 000 км./, не иска да проработи, когато е топла колата. Трябва да слезна, да го ударя, за да проработи...също като българските преди 20-30 години! :evil: А когато не е загряла колата, работи без проблем!
Какво да направя?
Последна промяна от Ivaile на Съб 23 юли 2011 21:49, променено общо 1 път.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Клапанът за газ не включва редовно - защо?
Мнениеот Ivaile » Съб 09 юли 2011 18:06
Даже - за да няма загуба на ток, го включих чрез реле директно към акумулатора , но о промяна няма!
damian d
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 14:54
Мнениеот damian d » Съб 09 юли 2011 18:11
Колега, и аз имах проблем като твоя. Реших го като разглобих газовия клапан на части. Изчистих го много добре, след това смазах с двигателно масло остта,която отваря и затваря притока на газ. При мен беше малко клеясала. Провери и зачисти и ел.клемите на самия клапан. Успех.
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Съб 09 юли 2011 18:19
Колега , и аз имам същият проблем май.Когато е студена пали (на 99%), загряла понякога прави гафове-на два три дни не пали веднъж два пъти.Клапанът ми е нов турски :beat_butt2,май ще върна ловатото!
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 09 юли 2011 18:22
Моят е италянски; първо това направих - почистих го, след това и реле монтирах, за да няма загуба на тоци...
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Нед 10 юли 2011 16:34
Бе,да се изкажа и аз,пък може и не съвсем на място...
На предната ми кола се появи подобен проблем,понякога клапана реагира-понякога не...Тбаче проблема се оказа копчето...Диодчето свети,включено е на газ но не подава ток натам по веригата.Временно го отворих и като не включи клапана с нещо правех мост и след това може и месец,да не прави грижи.
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Нед 10 юли 2011 16:39
и аз съм същия проблем много е дразнещ на студен или топъл двигател клапана ту отвяря ту затваря докато от един път не зацепи хубаво
клапана е италянски ловато на 40 хил километра ако някой има решение на проблема моля да сподели
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Нед 10 юли 2011 17:00
Ловато май са се оплескали с качеството??? :roll:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 10 юли 2011 17:18
Замяна с нов.И аз имах същият проблем.Не си струва да рискуваш с ремонта му.По-добре нов ловато и айде.Не забравяйте ,че газовата също има поддръжка.Не е само слагаш и забравяш.Аз лично не искам да рискувам с неоправдани ремонти тип пусто в празно.Явно станат ли на време клапаните и жегата им разказва играта.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Нед 10 юли 2011 17:21
Днес сложих старият клапан на ловато . Утре пътувам за морето и дано не ме предаде ,искам да кажа че моят проблем се яви при турският.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Нед 10 юли 2011 20:01
Дано си късметлия,demooo74!
Интересно, клапанът консуматив ли е вече!? Та на 10 000 км.да се сменя...
На какво може да се дължи това му поведение?
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Нед 10 юли 2011 20:48
Ivaile не знам клапаните дали са консуматив, но ловатото при мен е на 70хил и така си взех колата(от познат). Смених го щото спря да затваря като хората ,но сега след бързо почистване пак е на ход :beer .
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 16 юли 2011 11:47
Ако си сигурен, че е от него го сменяй без да се замисляш 15-20лв.
Устройството му е смешно и това е проблемът. Не мое да се хване къде зацикля.
Преди 10г. с брат ми си играхме с един клапан 5 дена. Включихме и двама инженера в играта, единият машинен :lol: Гледаш го и не вярваш къде е проблемът. МАтерияли, беше заключението :lol: :lol: :lol:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 17 юли 2011 20:45
Голяма хлабина между намотките на бобината и плунжера на клапана.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Чет 21 юли 2011 15:29
Здравейте отново , колеги! Прибрах се от почивката, но искам да споделя , че вчера едвам запалих на газ в Нсебър. След кратко обследване се оказа ,че клапана на бутилката(евросондата) не сработва ,разглобих го и го събрах и всичко си дойде по местата.
