Забива при прехвърляне бензин-газ?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 21 сеп 2006 8:06
След като ми регулираха разхода на гориво, сутрин при палене на бензин при автоматичното прехвърляне на газ(На обороти) колата забива, а понякога и угасва?!През другото време всичко е ОК.
Диагноза -лечение?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 21 сеп 2006 8:27
Според мен се дави от смесване на газ и бензин ...
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 21 сеп 2006 8:28
kaloyan22 написа:Оказа се че АГУ трябвало да се пипне от майстор с нюх!!!
След като други 2 майстори я пипаха Венци от девети квартал-Плевен само на слух без да вади маркучи и кабели я регулира. Пак не си работи болтчето за празен ход-пипа и трите джаджи и има голям ефект.
Отиване и връщане до София разход 8,5/100 без климатик и 9,5/100 с климатик при скорост(100-120км/ч).Уредбата е БРЦ АТ90Е.Пасата-комби1,8и си върви като на бензин!!
:roll:
Поправи си поста,явно си се излъгал в майстора,та си изписал 3 страници хвалби и (дори :wink: )съвети относно настройките на газовата!
Не знам кой сега е дървения философ :dontknow: .
А иначе-отиваш при същия майстор!
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 21 сеп 2006 11:14
То не е ли нормално да забива когато прехвърля газ-бензин.А между другото при кой майстор ходиш?
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 21 сеп 2006 12:13
slavi tsvetkov написа:То не е ли нормално да забива когато прехвърля газ-бензин.А между другото при кой майстор ходиш?
Колегата говори като прехвърля от бенз на газ а не от газ на бензин.
Не е нормално поне при мен си превключва глатко. Дори като тръгвам на първа до 3000оборота ключето си цъка, превключва и не усещам никво предръпване.Ходи да ти я оправят не може така!
Смени майстора :roll:
K22
Мнениеот K22 » Чет 28 сеп 2006 8:02
Ееее много си злопаметен Яворе. Човекът ми свали разхода. А това забиване почна да го прави от време на време.
И Венци под моста до училище Марин Дринов е добър само по настройките иначе малко е мурдар при поставянето.
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
Мнениеот ANGEL » Чет 28 сеп 2006 9:28
И аз да питам нещо.Отскоро съм на газ и не съм много в час,та значи поч.дни бях на балкана доста студ си беше на сутринта паля си аз иработи само на бензин не иска да прехвърли на газ,по принцип като дам обороти трябва да си прехвърли а тя зацепи прави едно прещракване само,като мига една трета оранж.лампа.Уредбата е ловато,нормално ли е.
K22
Мнениеот K22 » Пет 29 сеп 2006 8:36
Нещо ти се е.ава ключа за прехвърляне!
