проблем с газовата-гори страшно мн
joro99
- Регистриран на: Чет 21 апр 2011 23:20
- Местоположение: chirpan
карам голф 3 1.8 бензин 90 коня.дава ми разход на горивото 30/100.искам да попитам от каде може да идва този проблем.Ланди - Ренцо
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: проблем с газовата-гори страшно мн
теч/настройка/изпарител
joro99
а може ли да е е от износен двигател.мерих му компресиата на 1-ви цилиндар 9,2-ри 7,3-ти 9,4-ти 6
- rahwin
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
- Автомобил: VW Passat B5 1999г
- Двигател: AJM
- Местоположение: Пловдив/Раковски
КОлега,темата ама изобщо не ти е за тук.Иначе теч или изпарител
Последна промяна от IvanMan на Пет 29 юли 2011 22:04, променено общо 1 път.
Причина: Преместих темата!
joro99
ами за каде е колега,кажи?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
mupk0 написа:теч/настройка/изпарител
Такъв разход според мен само теч. Не вярвам някой да успее да докара 30/100 разход с калпава настройка. Моят личен рекорд е 16/100 градско, но отзад миришеше на сурова газ
joro99
от никаде не ми мирише на газ,гледаха я и за теч-няма.незнам от каде може да е.да сменя изпарителя ли незнам.
- joker
joro99 написа:а може ли да е е от износен двигател.мерих му компресиата на 1-ви цилиндар 9,2-ри 7,3-ти 9,4-ти 6
Лошо!!!Много лошо!Главата долу!!!!...шлайф,нови водачи,припасване на клапани,качествени вложки(Виктор Райнц),гарнитура Виктор Райнц....като добавка смяна сегменти,но за 1.8 ABS по-малко вероятно...
joro99
да и аз така предположих че ще са клапаните.лошо да ама трябва да се прави.дано да не са заминали и сигментите.
djoshi
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
- Местоположение: razgrad
колега сега като опитен газаджия да се намеся и аз.първо отвори въздушния филтър и блокирай клапата на горещия въздух,виж как е въздушния филтър ако се налга го смени ако няма ефект ланди ренцо бяха пуснали една партида ицпарители на които високото налягане беше пуснато до край,ако няма ефект слет тези съвети ходи да ти сменят мембраните ама в читав сервиз
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
djoshi написа:.............. ама в читав сервиз
И с читави мембрани
djoshi
mafiota написа:djoshi написа:.............. ама в читав сервиз
И с читави мембрани
Точно така колега
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
djoshi написа:колега сега като опитен газаджия да се намеся и аз.първо отвори въздушния филтър и блокирай клапата на горещия въздух,виж как е въздушния филтър ако се налга го смени ако няма ефект ланди ренцо бяха пуснали една партида ицпарители на които високото налягане беше пуснато до край,ако няма ефект слет тези съвети ходи да ти сменят мембраните ама в читав сервиз
В какво положение е правилна да се блокира клапата?Отворена към топъл въздух или отворена към студен?
- joker
taran написа:djoshi написа:колега сега като опитен газаджия да се намеся и аз.първо отвори въздушния филтър и блокирай клапата на горещия въздух,виж как е въздушния филтър ако се налга го смени ако няма ефект ланди ренцо бяха пуснали една партида ицпарители на които високото налягане беше пуснато до край,ако няма ефект слет тези съвети ходи да ти сменят мембраните ама в читав сервиз
Като откачиш вакуума(не забравяй да го запушиш!) клапата си остава за студено....но не ти е това проблема!!!Със сигурност!При тази компресия без ремонт няма да минеш!Газта просто си лети през дупето на колата без да изгаря...с тези клапани така става...
- mupk0
При мене положението с компресията също не е готино (10/9.5/9.5/9.7 по спомен) и си нагарча.Ако е близо 12 както е по завод иразхода ще падне сигурно.
