на ГАЗ върви повече от на бензин?? Поло 6N 1.4i 99г.
- Daniel_Tsvetkov
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 23:02
Възможно ли е на ГАЗ да върви повече, отколкото на БЕНЗИН? Такова чувство имам...и като пусна климатика не се усеща такава голяма загуба на мощност...
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: на ГАЗ върви повече от на бензин?? Поло 6N 1.4i 99г.
до колкото съм информиран сега знам следното,че газта е по силна на октаново число от бензина самоче е по тънка и се получава по бързо изгаряне в цилиндъра с според мен е възможно да върви повече на газ от колкото на бензин
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Колеги има само две невъзможни неща
16+
1. Да се върнеш там от де си излезнал и...
2. Да се върнеш от оня свят.
Ама това дето ти го разпряваш, означава смо едно: двигателя ти нещо не е у ред, щом нехаресва бензина
Но в края на краищата ко ти пука ребри си на газ че бенза стана 2 и горница лева
Колега с тази тема няма да прогресираш много, карай си колицата и не се палши, то ако има нещо да се чупи, ще се чупи, пък тогава ще го мъдрим
16+
- The_Machine
Туй говори само за проблем с бензиновата система
- Daniel_Tsvetkov
ами и аз почвам това да си мисля, защото преди 2 месеца може би скоростната кутия не беше наред и един майстор като я кара да види да не е нещо друго и ми каза, че не върви като 1.4... а и друго да питам...вярно ли е, че в началото като е сложена газовата гори повече и после спада малко разхода
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Ти Разлика между Газ & Течност Правиш ли ?
П.П. Лично Мнение...
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Тва че гори повече в началото нито съм го чувал,а и наскоро монтирах на пежака на бащата и немаше нищо такова.А за казуса с вървенето,се сеащам май за 2 неща-едното е,че(ако е обикновена а не инжекция)кранчетата са ти отвити повечко отколкото трябва ,ама тва значи че ти гори и бая повечко,а второто е че клапата на въздушния не е добре оплътнена и влиза въздух, като влиза повече въздух на газ върви яко,а на бенз може даже да придърпва...аз залагам на първото
