Високи обороти на Пасат Арива
Здравейте имам Фолксваген пасат арива и често като карам на газ вдига оборотите около 2000 и малко отгоре . оправя се само с изключване на мотора или с тежко форсиране . НЕ Е ОТ СТЪПКОВИЯ МОТОР проверих го . не се ориентирам добре . Моля ако някои е имал този проблем и го е решил да пише по темата . БЛАГОДАРЯ
Последна промяна от brabus на Сря 03 авг 2011 20:07, променено общо 1 път.
Причина: Колега, Пасатът е 3, темата е за друг раздел.
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Re: Високи обороти на Пасат Арива
Ако двигателя е АВС 1,8, рестарт на компа, /откачава се плюса от клемата на акумултора за около 15 минути/ и пренастройване на газовата уредба.
Пасатът е 2 ка с абс мотор и вече съм рестартирал компа и то не веднъж .даже си мислех да му сложа реле за да рестартирам всеки път като го паля .
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
EmilTV написа:Пасатът е 2 ка с абс мотор и вече съм рестартирал компа и то не веднъж .даже си мислех да му сложа реле за да рестартирам всеки път като го паля .
Колега има тема кой модел ми е пасата ... прочети я добре ...виж и снимките ...
след това кажи кай модел ти е пасата ...
При моя пасат с РП мотор Б3 проблема е друг -оборотите са много ниски на празен ход , затова съм сложил едно съпротивление 150 ома на датчика за температура - синия .. сега оборотите на метан са ми 1000 ама на бензин естесвтено се дави ...
вчера ми подариха 25 литра бензин и се чудя какво да го правя
- passat19911800
Трябва да пренастроиш и газовата уредба след рестарта, защото настройките на компа се променят, та че или ще ти държи високи обороти или ще гасне. Това първо, второ сменен ли е филтъра - въздушния. Провери си датчика за температурата и дали не дърпа въздух т някой маркуч. Провери всички букси дали са добре закрепени. Ако това не даде резултат ще мислим друго. На първо време една хубава профилактика мисля, че е достатъчна. Както казах вече само рестарта на компютъра не е достатъчно за да работи добре колата. Ако ти е запушен въздушния филтър също може да го прави този номер, тъй като вкарва богата смес. Пиши как си решил проблема, че да имам предвид някой ден каква изненада може да ми поднесе автомобилът.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Колега в какво точно се изразява проверката ти на механизъма за празния ход ??
Там има една особенност, от която много зависят оборотите на ПХ.
Другата причина за високо обороти е да смуче от някъде въздух - напр. от тампона на моното.
