Бутилка - определяне на ъгъла на монтаж
sashko_bg
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
Мнениеот sashko_bg » Пон 19 сеп 2011 13:04
Колеги, прегледах всички страници в раздела, но никъде не намерих точен отговор на следното:
На сондите на Ловато (вероятно и на други модели) е отбелязян ъгъл на монтаж от 30 градуса. Откъде следва да отчетем този ъгъл - по хоризонтала или вертикала спрямо спрямо мислената ос на гърловината на бутилката?
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Re: Бутилка - определяне на ъгъла на монтаж
Мнениеот eurogas » Вто 20 сеп 2011 6:39
От хоризонтала колега, мериш 30 градуса и стягаш бутилката в това положение, при нас в сервиза имаме специален уред който върши тази работа, поставя се върху болтчетата на сондата, има едно махало което виси надолу и отчита точния ъгъл върху скала с нанесени градуси. :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 20 сеп 2011 7:43
eurogas Колега, може ли снимка да видим как го правят майсторите?
sashko_bg
Мнениеот sashko_bg » Вто 20 сеп 2011 7:57
eurogas написа:От хоризонтала колега, мериш 30 градуса и стягаш бутилката в това положение, при нас в сервиза имаме специален уред който върши тази работа, поставя се върху болтчетата на сондата, има едно махало което виси надолу и отчита точния ъгъл върху скала с нанесени градуси. :да:
Благодаря! :beer
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Вто 20 сеп 2011 11:09
При мен така като гледам на око ми се струва че този ъгъл е малко повече възможно ли е от това да не показва точно /при пълна бутилка стрелката не стига до положение пълно а при напълно празна пада под разграфеното/ и на спира на 80 %. На 24 л. бутилка става именно толкова газ. Предполагам че тези проценти се определят от поплавъка. И ако не е точно 30 градуса всичко се обърква - така ли е ?
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Сря 21 сеп 2011 13:17
Точно така, ако градусите са по-малко или сондата е по-надолу спрямо пода на багажника, ще зарежда повече газ, ако ъгъла е по-голям или сондата е по-нагоре, ще зарежда по-малко газ. :да:
