Газова инсталация
NikShtain GTI
Регистриран на: Пон 18 май 2009 23:14
Газова инсталация
Мнениеот NikShtain GTI » Вто 16 авг 2011 20:30
Здравейте съфорумци.Искам да попитам,къде мога в София да намеря евтина газ.Трябва ми газов инжекцион.Имам стара система която трябва да се премахне "Течна фаза" може да се ремонтира но ремонтът и струва 1700лв.Искам да отстраня старата система и мога да я разпродам на части.За да платя новата.Въпросът е сега,че вече дупките са разпробити трабите са прекарани."Ако не стават улейте за траби са прокарани" (Има си спецялни предпазни тунели).И при всички тези фактори отново говорим за цени от сорта на 850лв.Което е чиста измама при положение,че по голямата част е свършена.Интересува ме Газов Инжекцион с бутилка тип резервна гума "На старата пишеше 57л."
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Газова инсталация
Мнениеот van4ooo » Сря 17 авг 2011 20:07
Темата ти е за раздел куоувам eusa .Поразрови се из нета има газ-магазини продаватсе предни китове и всякакви работи намираш за какви пари ще ти ги монтират и купуваш.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 18 авг 2011 7:31
Прав си, пълна измама, повече от 500-600 лева небива да ти искат, все пак трудната работа е свършена, остава леснотията, чудя се защо не го довършиш сам, поне ще го изпипаш както ти харесва на теб ? :да:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 18 авг 2011 12:42
От фобус може да си я купиш нова струва 600 лв и си я монтираш сам разхождаш се до тях да ти направят настроики и си ти.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 18 авг 2011 19:34
:да: :да: :да:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 18 авг 2011 20:13
И кво ше купиш от ФобУс за 600 лв? Система Фаст, или ФобУс 4? И изпарител Мимгаг или Платинка, рейка Нумеа или нещо още по - бюджетно? А монтажа? Най - вероятно ще го осереш, а като идеш някъде за настройка, ще те пуснат по бързата писта - най ги обичат знайковци, дето все им е скъпо. А като ти се скапе нещо, НЯМАШ гаранция!
С други думи, нахендряш се. Това е мое мнение, както си избереш!
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 18 авг 2011 21:07
Ето за един всезнайко които в всяка манджа е меродия да наистина компетентен си по доста неща но не може в сичко да си най- знаещият , а и ако имаш желание един кабел е 70 лв и после няма да даваш пари за настроики и диагностика
А и монтажа сигурно няма да си го направя като при някои мърляч дори и в тяхния монтажен център и дюзите да са ми на 5 см мога да ти покажа пробития колектор от пасат точно на 6 см от дюзите и това в сервиза коино много го хвалят по форомите в горна баня ,а аз ще си смъкна колектора и ще си го пробия на най близкото и удобно място без да вкарвам стружки вътре ти така ли ги правиш.Вече сам си слагах едно бардолини втора ръка отне ми 3 дена аз го взех за 400 че тогава такива бяха цените те ми искат 300 за монтаж при положение че имах инсталаци от нормална газова.Гаранция си имаш .А и човека има цялата инсталация трябва да върже 20 кабела .
Фобус 2
Цената включва:
- Газов компютър, превключвател, кабелен сноп и сензори (Fobos 2)
- Италиански евро нивомер R67-01 OMB, Tomasetto или BRC със сензор за ниво.
- Италиански изпарител Tomasetto, Stefanelli
- Италиански инжектори Rail Apache
- Гаранция две години или 50 000 км. пробег (което от двете настъпи първо)
Цена без монтаж 600 лв без да минаваш с отстъпки и тн а ако имаш и отстъпка още на долу.
Сигурно си в час че на всякъде само за работа искат 300 лв е аз не работя за 300 лв на ден та ако ще една седмица да си го правя.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Съб 20 авг 2011 12:20
Стига сте писали небивалици, никаква гаранция нямаш ако си монтираш сам Фобос, дори в някой сервизи които монтират гаранцията няма да важи ако сервиза не е оторизиран, за София оторизирани сервизи освен официалния на Богоров са само два, единия е Еврогаз в Горна Баня и другия е Пан сервиз, така че внимавайте да не попаднете на самозвани монтажници, след това при проблем със системата във Фобос няма да ви уважат гаранцията, който невярва може да попита.
Колега djshomi, колкото до дупченето на колектора, в моя сервиз в Горна Баня това се прави под налягане, подаваме сгъстен въздух в колектора и при дупчене алуминиевите стружки изхвърчат навън, така че не се притеснявай не се налага демонтаж, мърлячите ги търси в други сервизи, а това дали продупчването с няколко сантиметра назад е фатално, не няма никакъв проблем, и ако наистина си монтирал Фобос при нас отлично знаеш че колата ти работи перфектно. :beer
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Нед 21 авг 2011 22:10
eurogas написа:... в моя сервиз в Горна Баня това се прави под налягане, подаваме сгъстен въздух в колектора и при дупчене алуминиевите стружки изхвърчат навън ...
Това трябва да се види. Сигурно преди това махате разпределителния вал, за да сте сигурни, че всмукателните клапани са затворени и няма откъде да издиша освен от дупките?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 22 авг 2011 12:41
Колега бардолини е монтирано и никъде не съм казал име на сервиз не знам защо се засягаш пък може и да си припознал твоя знам ли. Защо ли производителя вика дюзите да са до 3 сантима наи много а в сервизите викат няма проблем.Този производител явно не разбира .Аиде с здраве пък да видим колегата какво е сложил и къде и отзиви за това.
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 22 авг 2011 19:37
Ами то хубаво не си казал къде е монтирана системата, ама в Горна Баня единствения сервиз за газ е Еврогаз, така че в случая няма какво да припознавам, и понеже ние работим перфектно няма как да има забележки по монтажа, колкото до сантиметрите, според мен преувеличаваш защото на този мотор всичко е прекалено елементарно, колектора е открит и съвсем лесен за дупчене и няма логика да е продупчен на 5 см.
Но въпреки това твърдя че на твоя двигател дори при десет сантиметра разлика няма да има никакъв проблем, при нас правиме доста сложни коли, Ягуяр, Лексус, новия ML, X5, имаме над 15 годишен опит, има двигатели които не понасят и сантиметър разлика, понякога се налага да дупчиме главата а не колектора, всичко се разглобява дупчи се и се сглобява, но това се налага при по-сложни мотори, твоя не е такъв. :да:
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 22 авг 2011 20:08
Оки ще снимам паспорта и колектора защотото колата вече не е сред живите.Но това другата седмица и ще посна снимки .Няма проблем аз не съм я карал с тази газова и въобще на новата кола си е сложена на 2 см от дюзита а и няма какво да спорим просто ми направи негативно мнение за монтажа както каза не е проблем да се сложи там където му е мястото.Поздрави
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Чет 25 авг 2011 2:47
eurogas написа:Ами то хубаво не си казал къде е монтирана системата, ама в Горна Баня единствения сервиз за газ е Еврогаз, така че в случая няма какво да припознавам, и понеже ние работим перфектно няма как да има забележки по монтажа, колкото до сантиметрите, според мен преувеличаваш защото на този мотор всичко е прекалено елементарно, колектора е открит и съвсем лесен за дупчене и няма логика да е продупчен на 5 см.
Ето това изказване ме ядоса доста.В момента колата ми дава 101,364 коня,на дино.Ще дойда при вас професионалистите и искам да ми сложите газ.Така,че след поставянето стойностите да са същите.Айде да видим какво ще ми кажеш за да мога да те оборя death
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 25 авг 2011 19:57
Какво пък те ядоса толкова много, да не си бил ядосан преди да седнеш да четеш, според мен написаното няма начин да ядоса никого ??? :да:
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Чет 08 сеп 2011 14:03
Ами какво мислите за обикновенна газова? Ще стане ли? Смисъл аз знам,че ще стане.Въпроса е колко ще навреди на колата.Тя е 1,6 уж 101 коня но няма много мощност двигателя вече е бил издухан от едни тъпи смешници.Та мисълта ми е какво мислите
