При палене на студен мотор-за или против подгрева на колекто
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 17 авг 2011 13:05
Здравейте.Имам 1 въпрос.Таралежа(подгрева на всмукателният колектор) е по-добре да работи или не.Говоря само за палене на студен мотор на газ?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: При палене на студен мотор-за или против подгрева на колекто
Мнениеот mafiota » Сря 17 авг 2011 13:19
до колкото знам при работа на газ на двигателя му е по-добре да е по-студена сместа (повечко кислород има). Докато при бензин трябва сместа да е по-топла за даможе бензина по-добре да се изпари и се получи по-хубаво смесообразуване.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 17 авг 2011 15:03
За бензина ми е ясно.Защото замислих следната схема с едно реле с НЗ.При подаване на 12в от газовата,прекъсва веригата и тералежа спира да работи,а при включване на бензин отива от отворено в затворено положение и воала :D'
EDIT: С реле го направих на газ,да не работи.
