.Проблеми само със изпарител когато са за смяна мембраните,свещи,възд.филтър.От 2 дни имам проблем когато е студена пали на бензин вдигам 2000 оборота и гасне на газ, така 3-4 пъти подкарвам я на бензин след 1 км.обръщам на газ и никакъв проблем.Тази вечер ми изгоря един бушон и копчето ми изгасна,смених бушона копчето не свети и не пали ни на газ,ни на бензин.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!!!!проблем със газта
vw-golf-PB3859XH
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 13:54
- Местоположение: kalofer
проблем със газта
здравейте колеги,аз сам горд собственик на VW GOLF III GTI ~94 със обикновена газова система BRC 90ER,карам го от 5 години само на газ,по малко на бензин и съм минал около 200000 км
.Проблеми само със изпарител когато са за смяна мембраните,свещи,възд.филтър.От 2 дни имам проблем когато е студена пали на бензин вдигам 2000 оборота и гасне на газ, така 3-4 пъти подкарвам я на бензин след 1 км.обръщам на газ и никакъв проблем.Тази вечер ми изгоря един бушон и копчето ми изгасна,смених бушона копчето не свети и не пали ни на газ,ни на бензин.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!!!!-
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: проблем със газта
проследи къде ти е въразано копчето.най-вероятно е взет ток от бобината.самото ключе трябва да има бушон ако е здрав и си го сменил виж не знам самата бубина дали има бушон за нея.измери с мултицет дали на нея отиват 12волта. и съответно към ключа,ако има ток към него и не бачка най-много да го е тряснало по-яко и да го е стопило.също имобилайзери глупости от аларми и тн,най-често и те режат токана бобината...
vw-golf-PB3859XH
Благодаря ти мноооого,беше изпушил бушона
