Кратко разяснение на тема ключета на Газови уредби
Todrias
Регистриран на: Нед 07 авг 2011 12:55
Автомобил: Volkswagen Jetta 2
Мнениеот Todrias » Пон 29 авг 2011 12:58
Здравейте!
Разбира се краткото разяснение няма да е от моя страна, макар да е възможно заглавието да е подвело някои от вас. Напротив, надявам се вие да ми разясните нещо относно ключето или превключвателя при газовите уредби.
Наскоро се сдобих с Джета с газова уредба и я карам само на газ. Но искам да я подкарам и на бензин от време на време.
Ключа се състои от два бутона - черен и червен и три лампички между тях. Черният бутон, доколкото разбирам, превключва от газ на бензин - той е с три положения - газ, празно, бензин.
За какво служи червения бутон, който поради червения си цвят аз упорито не смея да натисна :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Той нужен ли е при превключване от газ на бензин или е достатъчен главния бутон с трите положения?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Кратко разяснение на тема ключета на Газови уредби
Мнениеот balamata » Пон 29 авг 2011 14:22
Принудително ти вкарва газ в изпарителя.Или инак казано-обогатител.Служи при първо палене за деня да подадеш повечко газ за по-лесно палене на газ.Цъкаш два-три пъти и палиш.
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Пон 29 авг 2011 14:42
balamata написа:Принудително ти вкарва газ в изпарителя.Или инак казано-обогатител.Служи при първо палене за деня да подадеш повечко газ за по-лесно палене на газ.Цъкаш два-три пъти и палиш.
демек нещо като смукач както казва колегата даваш на контакт и натискаш 2-3 пъти и палиш :beer
Todrias
Мнениеот Todrias » Пон 29 авг 2011 22:14
Благодарско за отговора!
Днес пробвах да превключа на бензин, но нещо не ми се получи :mrgreen:
Бях доста засрамен от себе си. Запалих - увеличих леко оборотите и превключих черния бутон дав пъти надолу - колата прихълца и изгасна. Върнах на газ, запалих, тръгнах на ход - някъде на втора предавка - 20 - 25 км/ч - отново опитах да превключа -отново изгасна и въобще не успя да захапе.
Къде греша?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 30 авг 2011 5:33
Сигурно си с карбуратор и трябва време бензина да стигне до карбуратора, затова превключвай в движение и на скорост, провери все пак дали имаш и бензин :shock
Todrias
Мнениеот Todrias » Вто 30 авг 2011 9:51
С карбуратор е да. Значи просто не съм давал възможност и време на колата да си дръпне бензин. Ок, мерси много !
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 авг 2011 11:38
Превключването от газ на бензин при карбуратор става в движение така, както ти пие колегата. На място вдигаш около 3000 оборота и щракваш ключето на положение бензин, мотора губи обороти. Преди да угасне, щракваш на газ за секунда - две, вдига обороти и пак - на бензин. Така няколко пъти се налага понякога, докато бензиновата помпа напълни карба и мотора заработи нормално.
От бензин на газ - ключето в средно положение, докато изгори бензина в карба - така не пуска никакво гориво. Като заглъхне мотора, щрак на газ.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 30 авг 2011 16:53
Така както направо си включил на газ, така може да я задавиш, че ще ти побелеят косите и ще ти отиде акумулатора.
Да изгори бензинът и тогава на газ.
Чуваш ли как щрака клапана като превключваш? Трудно е, но се чува.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 03 сеп 2011 21:38
Todrias написа:Благодарско за отговора!
Къде греша?
извиняваи за въпроса(не те подценявам нещо) а бензин имаш ли в колата,понеже при мен прехвърля мн лесно с карб съм,а относно чевения бутон това е обогатител пуска принудително газ при сутрешно палене се използва или когато е по студенко и е палиш на газ
Todrias
Мнениеот Todrias » Чет 29 сеп 2011 19:40
Според изискванията на фрума е редно да споделя, когато проблемите се оправят.
Отначало ми е било почти невъзможно да карам на бензин, защото бензиновата помпа се оказа за смяна - вътре се беше раздробила на трохи. Предупредха ме, че когато постоянно се кара на газ - помпата работи на сухо и мембраната се изхабява по-бързо. Предполагам повечето от вас го знаете, но може и някои друг като мен начинаещ да го прочете и ще е хубаво да го знае.
Тоест - хора - карайте и на бензин, когато можете.
Друго беше, че превключвателя под капака нямаше маса - трябваше да го вържа за купето, за да получа този заветен (-), сиреч маса. Завинтих го с болт за купето и започна да щрака най-сетне. Сега нямам никакви проблеми с превключването.
Благодарско на всички, които писаха тук в темата! :banana
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 29 сеп 2011 20:42
Ако винаги имаш бензин в резервоара и клапана на бензин е след помпата, преди карба, няма да я скапеш. Така тя работи на празен ход, почти без да движи мембраната.
