Въпрос за вакумен изпарител ловато - обогатител
- hayabusa_gsxr
 - Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
 - Автомобил: Opel Vectra B
 - Двигател: X20XEV
 - Местоположение: Бургас/Варна
Колеги въпроса ми е защо винаги като натисна този обогатител и колата веднага гасне. Чета че някои колеги го използват при стартиране на мотора, което при мен няма как да стане - просто няма да запали. Имам и един проблем, който може и да е свързан с това - колата пали трудно когато е топла (стартера върти ~2sec).Какво ще кажете имам ли някакъв проблем с изпарителя и свързани ли са 2та изложени по-горе проблема. Може би нови мембрани?
									- balamata
 - Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
 - Автомобил: Renault Laguna
 - Двигател: F3P720
 - Местоположение: Плевен
Re: Въпрос за вакумен изпарител ловато - обогатител
Гасне,защото изведнъж и правиш много богата смес и тя се дави.Докато сутрин,нещата са други.
				zdravko_jett
 - Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега аз до преди да сменя мембраните и гумичките в изпарителя не използвах обогатителя,смених мембраните и вече всяка сутрин преди да запаля натискам червеното копче иначе няма палене,преди да ги сменя сутрин ако натисна обогатителя и се дави,колеги от форума ми казаха че точно това е правилния начин на работа на вкуумния изпарител преди е палела понеже е изпускало клапанчето в изпарителя и за това е палела без обогатителя
						- Ivan4u
 - Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
zdravko_jett написа:колега аз до преди да сменя мембраните и гумичките в изпарителя не използвах обогатителя,смених мембраните и вече всяка сутрин преди да запаля натискам червеното копче иначе няма палене,преди да ги сменя сутрин ако натисна обогатителя и се дави,колеги от форума ми казаха че точно това е правилния начин на работа на вкуумния изпарител преди е палела понеже е изпускало клапанчето в изпарителя и за това е палела без обогатителя
Много точно обяснено
  Бащата беше 100% същия случай - палеше без обогатител 8 години . След смяна на мембрани и чарколяци /на 9-тата година
 /  само загряла пали без обогатител , иначе при всички други положения - само с него .-
				stanimirstarshi
 - Регистриран на: Чет 01 апр 2010 12:06
 - Местоположение: Novi Iskar
И аз съм с вакумен "Ловато",но само когато е студен мотора ползвам обогатителя,но на топъл си пали веднага. не претендирам,че разбирам,но си мисля,че всичко е до настроика на изпарителя.
