газова бутилка
ceci9609
Регистриран на: Нед 17 апр 2011 5:30
Местоположение: cofia
газова бутилка
Мнениеот ceci9609 » Нед 04 сеп 2011 19:45
Здравеите имам едно странно вапросче.На газзовата бутилка ми пише 35л,а вече два пъти вече на бензиностанцията мизареждат 42л как става това
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: газова бутилка
Мнениеот agent_kowalski » Нед 04 сеп 2011 20:19
еми някъде става като е по-ниско налягането на колонката вкарват повече газообразна газ и докато се запълни бутилката колконката отчита повече.сега особено в жегите по-често се получава.дали е нарочно номер на бензиностанциите не знам.
наскоро ми се случи бензиностанция в която съм се кълнял(от повече от година зареждам там през 3-4 дни средно и един път не са ми сипали повече) та там ми сипаха на не напълно празна бутилка 3 литра повече отколкото побира.така че смени бензиностанцията като начало.иначе ако имаш евросонда и всичко ти е ок трябва да излючи на 80% от оема на бутилката,тоест около 28 литра.
ceci9609
Re: газова бутилка
Мнениеот ceci9609 » Нед 04 сеп 2011 20:35
до сега винаги е изключвало на 25л и със и без евро сонда но сега щевидя и колко километра ще измина с тези 42литра газ
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Re: газова бутилка
Мнениеот porko » Пон 05 сеп 2011 20:59
:beer
Последна промяна от porko на Сря 07 сеп 2011 17:12, променено общо 1 път.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: газова бутилка
Мнениеот lent » Пон 05 сеп 2011 21:36
Кой каквото и да ви убеждава,щом на бутилката пише примерно 35 литра,то няма как да ви сложат повече от тези 35 литра.А при нормално действаща сонда не трябва да може дасе зареди повече от 80%,т.е.28 литра.Все пак зависи колко коректно работи клапана.Неговата работа е пряко свързана с положението на бутилката.Т.е. може да се вкарат по-малко или повече от тези 80% в зависимост от това как е завъртяна бутилката и разбира се как е монтирана самата сонда на фланеца.Отделно че не всяка сонда и нивомер с поплавък си пасва на всяка бутилка и е възможно да не спира пълненето на 80%(това се настройва) и т.н.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: газова бутилка
Мнениеот taran » Вто 06 сеп 2011 6:06
Според мен,като пак ти заредят 42 литра,викни полицията и данъчните...Аре,да я напълнят догоре иди-дойди.Ама това си е няква измама.
muns61
Местоположение: pleven
Re: газова бутилка
Мнениеот muns61 » Вто 06 сеп 2011 8:49
А тези литри вповече отразяват ли се на пробега?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: газова бутилка
Мнениеот fill » Вто 06 сеп 2011 11:19
Завай кранчето на входящата газ, така че да влиза по малко газ. По този начин се повишава налягането на колонката. Преди време една колонка почна да трака, на манометъра му стана лошо, налягането беше 5 бара и се вдигаше до 10 бара. При достигане на 10 бара от колонката се чуваше изтракване. :Mr Green Fun
Винаги при зареждане налягането на колонката се вдига до 10 бара. Недостатъка е че чакаш повече време да ти заредят бутилката.
agent_kowalski
Re: газова бутилка
Мнениеот agent_kowalski » Вто 06 сеп 2011 17:16
не знам дали по-стари сонди изключват на 80% сугурно е така.карал съм коли или с евро сонда или с много стари бутилки и работи от преди повече от 10 години,руски,белоруски и там какви ли не,където примерно на 40 бутилка пълни 39 и нещо и спира.едно време нямаха защити.карал съм и други ,но примерно някой приятел ми е ослужвал с колата за 500-1000км и зареждал съм и не съм знаел нито колко точно има преди това,нито колко му е бутилката изобщо и така.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: газова бутилка
Мнениеот ktamen » Вто 06 сеп 2011 18:08
Това с различното налягане са митове и легенди, това дето влиза в бутилката е течност и за да се вкара повече от обема на самата бутилка налягането трябва да е твърде внушително (хиляди атмосфери).
Предполагам, че бутилката ти е 42л и върху нея е написано, че не трябва да се вкарват повече от 35л. Вероятно клапана, който спира пълненето се е прецакал и затова сега се пълни докрай. Като я отвориш да го оправиш можеш да я напълниш с вода и да видиш колко литра събира в действителност.
Ако заредиш 42л и след километър я паркираш на слънце от предпазния клапан ще започне да излиза газ, а ако и той е неизправен ще четем за теб във вестниците, затова засега карай поне по 20км след зареждане и гледай да не я напича слънцето.
agent_kowalski
Re: газова бутилка
Мнениеот agent_kowalski » Вто 06 сеп 2011 18:13
не е така.пропан-бутана и много други неща,от които не разбирам се втечнява при точно определена температура и налягане.нещата са свързани.съответно ако ти зареждат с ниско налягане освен че зареждането става бавно ти вкарват някакъв процент не втечнена газ,който запълва по-бавно бутилката и от тука колонката си отчита като за втечнена газ,но ти плащаш изпарения.в крайна сметка докато се напълни примерно 30 литрова бутика колонката ти е отчела примерно 35.реално бутилката ти е пълна нормално ,колата върви ,но си платил повече.
никой не спори точно кога ше му се задейства клапана,но като на бутилката ти пише някакви литри и вече на колонката са се отчели повече от самия обем на бутилката нещата не са точни.примерно моята ако е 40 примерно дали ще щтракне на 32,33 или 34 не споря,ама като отиде на 39,40,41 и нагоре при положение че все пак на газ съм стигнал до колонката,а не ба бензин и имам поне половин литър останал става scare scare scare
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Re: газова бутилка
Мнениеот porko » Вто 06 сеп 2011 21:25
:beer
Последна промяна от porko на Сря 07 сеп 2011 17:11, променено общо 1 път.
ceci9609
Re: газова бутилка
Мнениеот ceci9609 » Вто 06 сеп 2011 21:32
Днеска пак заредих 42л.Отидох до един газаджия тои ми вика това е невазможно защото бутилката е 35л.Минах и при друг тои ми каза че бутилката е 42л и не ми работи изключвателя.Попитах го това проблемлие тои започна да се ваика че било голям проблем и трябва да ми смени евро сондата.Аконякои може да ми каже наистинали е такъв голям проблем
lent
Re: газова бутилка
Мнениеот lent » Вто 06 сеп 2011 21:43
Ами да ти кажа сериозен проблем си е това.При мен е същото.Старата сонда изключваше на 75%,но отидох да ми монтират евросонда някаква италианска "OMB" за 130лв само сондата и сега не изключва.Понеже моята бутилка е 44л. пълна вместимост,то 80% правят 35л. и правя следното: всеки път ЛИЧНО АЗ зареждам не повече от 35-36л. и карам докато газта свърши,т.е. бутилката остане празна.Тогава пак зареждам 35л. и така.Това е защото след като не ти изключва клапана и както е при мен с ЛЕД нивомер не може точно да се определи количеството газ в бутилката и има голям риск ако се зарежда повторно да се препълни и да стане белята.Затова е доста опасно ако отстъпиш на някого колата си с този проблем и след като той не знае,да отиде да зарежда,чакайки да изключи.
ceci9609
Re: газова бутилка
Мнениеот ceci9609 » Вто 06 сеп 2011 21:49
А какво може да стане като не изклю чва тази ев ро сонда
