Проблем с газта на Мерцедес Ц200 96 г
kaligula_besniq
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 8:07
Местоположение: dupnica
Мнениеот kaligula_besniq » Пон 10 окт 2011 8:29
Здравейте колеги. Имам следния проблем:
Карам Мерцедес Ц200 Компресор 96 год. с газов инжекцйон Landy Renzo.Когато запаля пали на бензин и след това при 2000 оборота преминава на газ.Проблема обаче е че когато премине на газ трябва непрекъснато да я държа в обороти иначе как пусна газта и угасва.Лошото е че дори и в движение когато е на празен ход ми гасне.Като я изфорсирам повече за момент задържи обороти ,но след следващото палене отново гасне. Оборотите са нестабилни,а и трудно пали.На бензин не гасне ,но също не работи много добре.Прегледал съм маркучите за въздух,изчистих дросела и моторчето за П.Х.,смених свещи и въздушен филтър и пак нищо.Карах я и по майстори къде ли не,но и те разбират колкото мен и всеки дава различно мнение колкото да не каже че не знае.Моля ви ако някой знае нещо да помогне,че набутах един куп пари за глупости и нищо. Предварителни благодаря
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Re: Проблем с газта на Мерцедес Ц200 96 г
Мнениеот Plehi » Пон 10 окт 2011 14:18
Е , добре , като я закачихте на компютър какво показа ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 10 окт 2011 16:23
Дебитомер :idea:
