Колеги, прегледах всички страници в раздела, но никъде не намерих точен отговор на следното:
На сондите на Ловато (вероятно и на други модели) е отбелязян ъгъл на монтаж от 30 градуса. Откъде следва да отчетем този ъгъл - по хоризонтала или вертикала спрямо спрямо мислената ос на гърловината на бутилката?
Бутилка - определяне на ъгъла на монтаж
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: Бутилка - определяне на ъгъла на монтаж
От хоризонтала колега, мериш 30 градуса и стягаш бутилката в това положение, при нас в сервиза имаме специален уред който върши тази работа, поставя се върху болтчетата на сондата, има едно махало което виси надолу и отчита точния ъгъл върху скала с нанесени градуси.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
eurogas Колега, може ли снимка да видим как го правят майсторите?
sashko_bg
- Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
- Местоположение: Sofia
eurogas написа:От хоризонтала колега, мериш 30 градуса и стягаш бутилката в това положение, при нас в сервиза имаме специален уред който върши тази работа, поставя се върху болтчетата на сондата, има едно махало което виси надолу и отчита точния ъгъл върху скала с нанесени градуси.
Благодаря!
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
При мен така като гледам на око ми се струва че този ъгъл е малко повече възможно ли е от това да не показва точно /при пълна бутилка стрелката не стига до положение пълно а при напълно празна пада под разграфеното/ и на спира на 80 %. На 24 л. бутилка става именно толкова газ. Предполагам че тези проценти се определят от поплавъка. И ако не е точно 30 градуса всичко се обърква - така ли е ?
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Точно така, ако градусите са по-малко или сондата е по-надолу спрямо пода на багажника, ще зарежда повече газ, ако ъгъла е по-голям или сондата е по-нагоре, ще зарежда по-малко газ.
