Влияе ли смяната на въздушен филтър?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 22 сеп 2011 4:15
Обслужих си колата и си извадих документи на газовата. По първо впечатление гори много, но не върви много. Може ли смяната на въздушния филтър да е повлияла на смесите? Мога ли нещо да корегирам сам или да ходя на газаджия?
Под гори много - 15лв за 100км ги изяжда и при 110-120 (толкова си може), и при 90км/ч. МПСто е Сузуки Витара 91ва, моноинжекцион. Някаква италианска газова с плочка монтирана под моното.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Влияе ли смяната на въздушен филтър?
Мнениеот brum » Чет 22 сеп 2011 8:02
И друго което ми направи впечатление - точно преди да свърши газта (10км) колата тръгва осезаемо по-добре. Това предполагам говори за много богата смес?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Чет 22 сеп 2011 12:06
Със сигурност новият ти филтър оказва влияние на сместа.Трябва ново регулиране.С новия филтър имаш по-голямо пропускане на кислород към двигателя.А със старите регулировки,газта ти идва по-малко за новия кислород.Така,че според мен имаш по-бедна смес и невървежа се опитваш да компенсираш с натискане на педала.Оттам би трябвало да ти идва по-големия разход.Защото 12 на 100 си е наистина голям разход за дълъг път.При загрял двигател си намери максималния празен ход от болта на изпарителя и тогава върти тройника докато ти хареса вървежа.Отвиваш по-малко и пробваш как дърпа колата.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 22 сеп 2011 15:10
Имам широколентова ламбда. Към какви стойности да се стрема на празен ход и на пълна газ? Питам, защото газаджия да работи ще има чак след 4 дни, а до тогава ще свърша още някоя бутилка газ (ще пътувам).
Сега разхода ми е 220км = 27-28 литра...
Или направо без много настройки да отвия малко тройника? Има ли някъде обяснено коя врътка точно за какво е?
И нали уж на бедна смес се троши мотора. Как оцелява като му давах пълна газ по магистралата?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 сеп 2011 8:57
По симптомите ти е богата смес, навий кранчето. Навивай по четвърт оборот и форсирай, като започне да се форсира бавно, малко развий и я пробвай в движение.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 сеп 2011 9:04
Развих малко и нещата се подобриха. Съединителя приплъзваше на бензин, сега приплъзва и на газ. Има една 20 годишна ламбда монтирана на изпусквателния колектор - мисля днес да пробвам какво показва.
Ама ще пробвам и това което ми казваш - навивам кранчетата докато почне да се форсира трудно ще поразвия и ще видя какво ще стане.
Между другото намерих колко е очаквания разход за тоя мотор - газ 12/10 (градско/извънградско), бензин - 10/8. Така че разхода явно не ми е толкова голям. Все пак го водят за джипка с повишена проходимост :) .
