малко помощ за 1.6 карбуратор (решен)
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
голф 2 1.6 EZ мотора , инт ме някой знае ли къде се дупчи карбуратора за да се сложи газ ? някой ако може да ми покаже снимки къде е дупчен вашия
че трябва да го дупча и аз
Последна промяна от mk2_Golf83 на Нед 16 окт 2011 0:45, променено общо 1 път.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: малко помощ за 1.6 карбуратор
за какво трябва да го дупчиш.взимаш една плочка отгоре на дросела се поставя.елементарно е.има си уплътнение поставяш плочката и върху нея кутията на въздушния филтър и всичко става перфектно.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
agent_kowalski написа:за какво трябва да го дупчиш.взимаш една плочка отгоре на дросела се поставя.елементарно е.има си уплътнение поставяш плочката и върху нея кутията на въздушния филтър и всичко става перфектно.
целя по-голяма мощ, и за тази цел се дупчи карбуратора, но не знам къде аз имам тая плочка
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Смяташ, че ще постигнеш по-голяма мощ с дупчене на карбуратор? Интересно, пиши подробности дали се е получило.
agent_kowalski
няма да постигнеш такива неща с това.ако имаш по-голяма мощ зацепи ангренажа с 1-2 зъба и си поиграй с центровката.колата ще хукне доста и разхода ще стане двоен разбира се ,но поне ще те радва повече
- stefan4o
За по-добър вървеж има написано из форума. Мирослав с неговото RF (което е реално EZ ама с катализатор) го е докарал доста добре на вървеж на газ. Доста материали прочетох из нета за смесителя на АГУ. Излиза, че колата ми върви много добре с 26мм дифузьор, за разлика от 32мм-овия по "каталог на ловато". Съветвам те да започнеш оттам и да караш все в тая посока. Прочети темата ми с дифузьора, някои хора са доста наясно с материята. Точно смятах да напиша малко нови засичания.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
agent_kowalski написа:няма да постигнеш такива неща с това.ако имаш по-голяма мощ зацепи ангренажа с 1-2 зъба и си поиграй с центровката.колата ще хукне доста и разхода ще стане двоен разбира се ,но поне ще те радва повече
с един зъб е прескочен ангренажа, и разпределителен вал от забравих как се казваше двигателя .този дето го слагат на голф 3 кабрио 2.0
карбуратора е обслужен ,всичко по-него е ново
- muns61
- Местоположение: pleven
Не пишете неподготвени, с дупчене става много добре. С кой карбуратор си?
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
muns61 написа:Не пишете неподготвени, с дупчене става много добре. С кой карбуратор си?
pierburg 2e aма от най-първо поколение защото голфа е 2ка 1983г и с чукче и наковалния и карба не като другите 2е, няма нищо общо с тях
agent_kowalski
не знам колко файда да има от дупчене.карал съм кола с дупчен карб върви си нищо спецялно.освен че веднъж ми беше нарпавила гадния номер да почне да смуче въздух от дупките и три дни не можах да разбра какво и става,но сега така се е случило.то газта асе слага за икономия главно,не за да върви колата.предполагам идеята на автора е да има прилична динамика и да може да си кара и изпреварва спокойно.всякакви други идея за този двигател са фантастика.
успех с колата
успех с колата
- stefan4o
Не искам да спорим, но имам една статийка на някакъв доцент, който е понаписал някои неща за АГУ и по-конкретно за размера на дифузьора и тръбата на вентури. Във въпросната статия никъде нищо не е описано за дупчене на карбуратор. Дадени са малко формулки и малки рисунки на два варианта на тръба на вентури. Тествах го на моя автомобил - смея да кажа, че ефект има - при запазен разход (сравнено със стария ми 32мм дифузьор) динамиката видимо се подобри и колата ускорява доста по-леко с по-малко настъпване на газта. Разбира се може и по-добре, но иска заиграване с предварението и още някои благинки като при мирослав с отварянето на 2ра камера, но няма време засега да се занимавам.
http://www.2shared.com/document/Rl50Itx ... sitel.html
Прилагам и снимка дифузьора на плочката(смесителя) на газта:
Към автора - дай повече подробности с каква плочка си.
Относно карбуратора - действително преди 1985 имат малки разлики, щото примерно моето 2е3 реглажите за смесите му са разположени по малко по-друг начин от модела след 1985 година, инак на практика нямат разлика.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
на газ може да се докара повече мощ от колкото на бензин, просто по хубавия вариант ако се продупчи карбуратора и се пусне повече газ,разхода се качва но и вървежа
agent_kowalski
mk2_Golf83, колега знам го това,търкалял съм двойки,пасати,полота,кадети,рена,пежа и сякакви карбураторни щуротии от тези години по-голям брой от пръстите на ръцете ми.включително и твоя двигател EZ.докарвал съм приличен вървеж на бензин и разход от над 20 литра.знам че на газ може да се направи да върви повече,тогава сигурно ще харчи 30,ще си изпечеш клапаните и гърнетата за отрицателно време от неправилната настройка на газ.защото при такъв момент да върви повече от бензин нещата не издържат без проблеми дълго време.сега не ти се правя на философ,просто споделям опит и ще си позволя да ти дам малко съвети.ясно че щом караш 30 годишната каруца просто няма възможност за кой знае какво,и аз съм така ...сега какво да се прави.лошо в това няма.на всеки му се иска колата му да върви възможно най-много.сега съветите.
като искаш кола,която да върви по-прилично продай този голф и доплати малко и си вземи 1,8.можеш пак с презцепване на ангренажа и малко центровка да върви много повече от 1.6 и да харчи все пак по-малко.просто да даваш 20-30литра гориво на 100 и да караш някаква барака,която си мислиш че върви няма смисъл от никъде.аз на твое място бих взел 1000лв на голфа ако горе -долу го бива и дал 2000 за един сивик,който ще върви точно два пъти повече от голфа (ако щеш и две газови да му пуснеш на голфа наведнъж с идеята да върви) и ще ти харчи 10 бензин.кефа е несравним,вървежа също,стабилнота на сивика да не говорим.дори 1,4 сивик да вземеш пак ще е несравнимо.за 1.5 или 1.6 да не говорим.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
знам за сивиците
б16 мотора 160 коня супер добра резачка и т.н. имам пари за по-хубава кола и т.н. нещо за около 10 000 лв ,но нямам пари после да го подържам. колата ми е от 28г в семейството ни и ме кефи супер много и тая кола никога няма да се продаде, не искам друг мотор искам да си е 1.6 на VW просто да го засиля малко
пък по натам ще си купя някоя евридейка
и тая си я правя проекче да се уча на нея и т.н.
- stefan4o
Между другото, тоя карбуратор, който си дал на снимките страшно ми прилича на моя 2е3. Това реални снимки на твоя карб ли са или от нета просто си ги взел???? Щото ако са реални май караш с 2е3
Все пак драсни номерчето да проверим в ЕТКА, за да сме сигурни.
Все пак драсни номерчето да проверим в ЕТКА, за да сме сигурни.Върни се в “Автогазови уредби”
