изненадващо прехвърляне от газ на бензин при ГИ
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Пон 03 окт 2011 22:13
здравейте колеги
преди няколко дена си карам колата на газ и изведнъж устройството в колата за газта ми показа че прехвърлило на бензин и започна да писка
мисля че това трябва да става когато свърши газта и автоматично да прехвърли на бензин, но в бутилката си имаше достатъчно газ scare
някакви идей какво може да е станало и дали трябва да се кара колата на диагностика
благодаря предварително :beer
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: изненадващо прехвърляне от газ на бензин при ГИ
Мнениеот agent_kowalski » Вто 04 окт 2011 8:30
най-вероятно филтрите на газта са ти се задръстили и налягането пада и си мисли че нямаш газ.другия варянт е да не са толкова зле филтрите,но да си заредил кофти газ и инцидентно да се е получило така.на колко км са ти филтрите?ако е нещо от рода на 15-20хиляди и нагоре най-вероятно е от тях.
malinakis
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Вто 04 окт 2011 12:42
Ами колега филтрите са на не повечето от 2000 км
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 04 окт 2011 15:41
Достатъчно време си във форума, би трябвало да знаеш как се описва ситуация и състояние, когато търсиш помощ.
Хайде сега, направи съчинение по картинка:
ГИ - то ми е такава марка, с такъв изпарител, с такава рейка, на толкова километри, пипан - непипан за ремонт изпарител, в кой сервиз е слагана...
malinakis
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Вто 04 окт 2011 16:58
ГИ тамона, компа е на тамона а всично друго е на томасето (изпарител и т.н.), на около 1500 км, от какато е поставена нищо не е пипано, а сервиза просто не му помня името
ще кажете ми отивай си при сервиза нали е в гаранция ГИ-то, но то е поставяно в пловдив, а сега не съм там и скоро няма да мога да отида
и колега muns61 хайде да не си говорим с тоя подигравателен тон, а като нормални зрели хора, и двамата не сме по на 5 години
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 04 окт 2011 17:21
Може да е "паднало" захранването за момент по някаква причина.
Продължава ли да го прави и зависи ли от оборотите?Ако е над xxx оборота е ниско налягането
и вероятно ще мине само с реглаж.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 04 окт 2011 17:35
Поради някаква причина ти пада налягането след изпарителя, причините за това са много. Най - добре е да идеш на майстор, ама не пишеш къде си, та някой да те насочи. Има едно маркуче за вакуум, което влиза в изпарителя, вижго как е.
Не се подигравам, ала е досадно да задаваш куп насочващи въпроси, за да помогнеш на някой, който не ти е никакъв, не го познаваш и най - вероятно няма да познаваш...
:beer
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 04 окт 2011 18:08
еми карай така,като имаш възможнот и си в пловдив ще отидеш да я погледант.това,което можеш да направиш е да пробваш да заредиш газ на друго място следващят път.може да си случил на кофти газ.малко вероятно,но така или иначе няма какво много данаправиш.
е разбира се можеш да отидеш в сервиз където се намираш,но ще трябва да платиш.
malinakis
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Вто 04 окт 2011 18:49
до сега само веднъж го е ставало това нещо
след като се случи съм карал колата но не го е направила отново (засега)
иначе благодаря за съветите колеги
най-вероятно ще изчакам да се прибера във пловдив и да я закарам колата в сервиза
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Вто 04 окт 2011 18:57
Колега по време на ускорение ли ти прехвърли,или като си спукал по наклон без да пипаш педала на газта.Питам,защото при Фобос ги правеше тия магарии :да:
malinakis
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Вто 04 окт 2011 19:00
По време на ускорение стана , а пътят беше равен, оборотите бяха около 2500-2800
