Трябва ли да се смени изпарителя след n-години?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 11 окт 2011 16:11
Имам Ловато обикновена газова, слагана е преди 6 години и само аз съм минал 80К км
Наскоро ми изгоря клапана и след смяната и настройка ми казаха че мембраните са си в ред, но самия изпарител му личало че е на години и е добре да се смени, цена на нов от 60 до 120.
Чудя се освен мембрани и клапана (който е сменен) как още има в изпарителя и наистина ли е за смяна :?:
muns61
Местоположение: pleven
Re: Трябва ли да се смени изпарителя след n-години?
Мнениеот muns61 » Вто 11 окт 2011 16:17
Щом работи, що да сменяш? Като почне да ти прави проблеми - тогава.
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 11 окт 2011 16:32
Моят изпарител Ловато вакуумен (незнам от коя година е :horror: ) беше около 60хил км на Опел кадет, след това на голфа без да се сменя абсолютно нищо и досега съм го карал за 2години и аз 50хил км и още си върви.Знам че трябва да му сменя мембраните но ме мързи,защото още си гори нормално около 8/100.
restless
Мнениеот restless » Сря 12 окт 2011 7:30
Ами не държи стабилни обороти на празен ход, от известно време почна да ги "дига", като решението е да покарам на бензен... преди нямаше такъв проблем
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 12 окт 2011 7:34
Профилактика се прави ,когато повиши разхода или самоволно променя оборотите след реглаж(неможе да се регулира).Възраста и пробега са относително понятие,зависещо
от качеството на материала.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 12 окт 2011 13:27
restless написа:Ами не държи стабилни обороти на празен ход, от известно време почна да ги "дига", като решението е да покарам на бензен... преди нямаше такъв проблем
Клапанчета за високо и ниско налягане. Преди съм правил на Бедини Униор - маслоустойчива гума ф около 12мм и 1 отвор в средата. Месинговата тръбичка , която удря в гумичката също се подбива след много години.
Подбит е калпана за нсико налягане /2 ра степен/.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 12 окт 2011 15:06
Добре, въпросните месингови детайли подлежат ли на смяна? освен те и мембраните, няма какво друго да му се износва на изпарителя. Корпуса може да се почисти отвъре камерите и водната риза, и отвън, и би трябвало да стане поне 99% нов...
Последна промяна от KingoftheROAD на Пон 31 окт 2011 21:36, променено общо 1 път.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 12 окт 2011 15:28
Дори 100%.Въпросните месингови детайли не се износват ,защото работят с гума.
Ако има нараняваня с финна шкурка изчезват.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 14 окт 2011 9:55
i.e.i написа:Дори 100%.Въпросните месингови детайли не се износват ,защото работят с гума.
При мен имаха износване от страната на пружината на клапана.Отворите на тръбичките бяха под лек ъгъл .Нотова след повече от 13-14 г работа. Както спомена колегата ситна шкурка в/у 1 широка 20 мм плоска пила се отстранява.
AE86
Автомобил: Jetta mkII
Двигател: PN 1989
Мнениеот AE86 » Пет 14 окт 2011 10:06
Миналата седмица правих профилактика на моят Лавато...на 11 години е.Щом си работи колега няма защо да го сменяш.Смених само мембраните и изчистих мръсотията отвътре.Сега е пушка..разхода падна с 2 литра :)
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 31 окт 2011 17:11
Как ще сменяш. Щом за 6г. си работи още 6г. ще изкара.
Грам не го пипай. Егати майсторите са дето ходиш.
