Изключи газта,никакви индикации??
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Колата е Голф 3 1,6 АБУ,газовата е ловато. Преди малко стана нещо странно.Запали си нормално както обикновено,тръгнах и след 2 мин почна да кюхка все едно че свършва газта. По принцип превключвателя ми е с индикации-червен за бензин и зелено за газ.Та колата не изгасна ами мина на бензин,обаче никаква индикация за това.Спрях,пробвах да запаля-само бензин.Не бях многодалече от вкъщи,та я добутах до нас,и викам я да пробвам -газта тръгна,индикацията си я има
Съмнявам се за нещо по токове,ама е мн странно...
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Изключи газта,никакви индикации??
Хлабава връзка има някъде
Може да е буксата на ключа или някъде по кабелите. Може и студени спойки на клщча да има.
По принцип би трябвало и без ключ да работи на бензин.
- muns61
- Местоположение: pleven
Прегледай и кабела за импулса, навит на високото напрежение.
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Би ли обяснил за този кабел моля те!
И аз имам някакъв проблем по газовата , и си мисля дали не съм разбутал там нещо. Имам един кабел който е навит на пружина , но е във въздуха. Ако не е по-този начин къде да гледам за кабела за тези импулси ?
Благодаря предварително.
