отвор на плочка за газ на passat B3 1,8 моно ?
bass_88
- Регистриран на: Сря 15 юни 2011 21:51
- Местоположение: panagyrishte
Здравейте колеги,моля за помощта ви,някой може ли да ми каже колко милиметра трябва да е отворът на плочката на газта за моят ПАСАТ Б3 1,8 МОНО.и дали това има значение за разхода на газ?? мерси предварително
Последна промяна от bass_88 на Пон 24 окт 2011 15:22, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: ОТВОР НА ПЛОЧКА ЗА ГАЗ НА PASSAT B3 1,8 моно ?
Да, от значение е. При газта всяко нещо е от значение за разход и динамика на автомобила.
- muns61
- Местоположение: pleven
Премери колко е диаметъра на дифузьора и си вземи плочка с точно този диаметър. Утре, ако се сетя, ще премеря една плочка.
bass_88
значи и моята трябва да е 44мм,за да ми е наред всичко. Когато мога ще я премеря и ще пиша
bass_88
иначе съм прегледал всичко друго от към газовата и още немога да разберазащо ми дава разход 18 градско и 11 извънградско като карам макс с 110км.колата ми гори така още от както сложих газовата преди година.уж е оригинално ловато ама и това не е сигурно
.незнам вече какво може да и е ?????
- stefan4o
44 са много според мен, ама пробвай пък кажи после дали съм познал
Според мен вариантите са ти два:
1. Както е казал колегата под мен - по каталог. Ще получиш вървеж на колата, който няма да те удовлетвори със сигурност, но пък вървежът и разходът на бензин няма да се променят особено много. Т.е. ще получиш нещо средно между скопена и средна хубост работа на газ за сметка на почти запазен вървеж на бензин.
2. "Фрапиращо малък" дифузьор от порядъка на 28-30мм - ще получиш по-равномерен ПХ на газ, по-респонсна кола на газ, много добър вървеж в ниските и средни обороти, но за сметка на недостиг на гориво във високите обороти на газ. На бензин е възможно вървежът да се влоши доста повече от вариант 1, но... нали колата ще се кара предимно на газ. Без компромиси не става.
За съжаление при АГУ няма как хем да върви много, хем да гори малко, хем като чукнеш педала да те лепи за седалката, хем пък на бензин да работи все едно колата няма монтирана АГУ. Нужни са компромиси, които се определят само от собственика и неговите приоритети.
За разхода - много зависи от настройката и от номера на обувката.
Последна промяна от stefan4o на Пон 24 окт 2011 14:05, променено общо 2 пъти.
bass_88
Re: отвор на плочка за газ на passat B3 1,8 моно ?
ето и малко снимки на моят дифузьор да кажете такъв ли трябва да си е :
- stefan4o
Какви са ти първите впечатления. Ти питаш, ама след като си я сложил плочката
Не е необратимо де, ама...
bass_88
той така майстора ми е сложил цялата газова,с тази плочка,просто мойте опасения са че плочката може да е друга за тази кола,а майстора да му е само името така.последно да слагам ли плочка с друг размер или да остава тази,с тази карам 1 година и колата под 17 градско не пада,колкото и да съм нежен с педала
- stefan4o
Ами не е задължително тоя огромен разход да е в плочката. Но не пречи да опиташ
Ако караш колата си предимно студена каквато и плочка да сложиш разлика осезаема няма да видиш. Иначе опитай с 28-30мм и понатегни малко тройника, че ще я удавиш с газ.
Според моята вълшебна формула излиза 29мм и малко ако фи-то на дифузера ти е 44мм.
bass_88
тройника е натегнат достатъчно,на 2 оборота е,ако го натегна още малко и колата ще гасне от недостиг на газ !!
- stefan4o
Имах предвид, ако смениш плочката с такава с по-малка "дупка".
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
bass_88 написа:ето и малко снимки на моят дифузьор да кажете такъв ли трябва да си е :
Това си е нормалната плочка за тази дроселна клапа. И моята е такава и е точно същите размери. Е, не съм очарован от разхода - вече 5 години си е все висок. Все пак, както казва колегата, може да се пробва и с по-малък диаметър плочка.
