Теч нагаз.
Теч нагаз.
VW Jetta 1,8 карбуратор, мирише силно на газ от коша на двигателя. Трябва ми читав автогаз сервиз.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Теч нагаз.
теча ще ти го оправят навсякъде в първия сервиз това не е проблем.не карай на газ до тогава,и ако НЕ СИ с евросонда затегни крановете на бутилката ,защото не се знае от къде изпуска.успех
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Теч нагаз.
Трябва ти една хубаво сапунисана гъба и почваш да проверяваш де що има резбови съединения по газовата уредба.Видиш ли отнякъде да се надуват балончета,оттам е изпускането.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Теч нагаз.
Наи-добре както е казал колегата с гъба, веро и вода да провериш откъде тече. При мен същия филм го играх с медната тръба към клапанчето. Ако те притеснва може да навиеш на бутилката кранчетата за да не изпуска повече докато не дойде майстор или тръгнеш да я караш към такъв.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Теч нагаз.
Работа имаш за около 15 мин.
С веро и гъба. Медните тръби където влизат в изпарителя ги проверяваш когато колата е запалена. По същият начин и газовия клапан, абе където видиш връзки с тях и това е. А колата трябва да е запалена за да има газ по системата навсякъде. Иначе след клапана няма.
Случва се и на самият изпарител капакът да изпуска, мазни и там. Лесно и бързо е и с 20лв . за майстор си сипи газ или почерпи. Когато откриеш къде е, най вероятно някоя връзка, притегни мноооого леко докато спре. Да не я прецакаш и пиши.
