Поставяне на газова уредба на-Golf 3 1.8 mi 90
Golf 6 Gti 260
Регистриран на: Чет 07 окт 2010 11:58
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Golf 6 Gti 260 » Вто 25 окт 2011 20:38
Здравейте,извинявам се че се повтаряме с темата но неможах да намеря конкретен отговор на моите питания.Колата е голф 3 абс мотор 90-коня-искам даи сложа газова уредба,до колкото разбрах добре работи с газ този мотор.Спрял съм се на LOVATO-Питах в два сервиза в различни градове и цената е 420лв-540лв разликата е 120лв.На какво според вас може да се дължи тая разлика,по точно на кое да гледам при закупуването на уредбата и монтажа?Да не ми набутат някви ментета?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Поставяне на газова уредба на-Golf 3 1.8 mi 90
Мнениеот balamata » Вто 25 окт 2011 21:19
Незнам за теб,но за мен тези цени са пълно безумие за обикновенни АГУ-та.При положение,че колеги продават за тройно по малко пари,уредби втора ръка?!На които сменяш евентуално едни мембрани на изпарителя за 30-ина лв.И си ти!Такива цени или са пълна спекула,или товарят яко за монтаж.Говоря за поне 120-150 лв.Всеки иска да става световен шампион за един ден в тази държава!Аман от спекуланти! :beat_butt2
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 26 окт 2011 7:41
От разликата в цената на компонентите. От една до друга сонда може да е 50 - 60 лв.
Газов клапан има за 15 и за 30 лв.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 26 окт 2011 8:36
е ти па си..не може само втора употреба..еми сметни частите изпарител и сонда са ти 240 хубави два клапана по 30 хубави стана 300 една бутилка ти е 60-70лв станаха 370 ключ газ-бензин ти е 20 станаха 390,с гумените маркучи и скобички стана примерно 410 и медната тръба колко е не знам но да стане примерно 430 само части...не е ли нормално и двама човека да вземат по 20-30лв за да тия монтират за 3 часа примерно ?
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 26 окт 2011 9:47
agent_kowalski написа:е ти па си..не може само втора употреба..еми сметни частите изпарител и сонда са ти 240 хубави два клапана по 30 хубави стана 300 една бутилка ти е 60-70лв станаха 370 ключ газ-бензин ти е 20 станаха 390,с гумените маркучи и скобички стана примерно 410 и медната тръба колко е не знам но да стане примерно 430 само части...не е ли нормално и двама човека да вземат по 20-30лв за да тия монтират за 3 часа примерно ?
http://www.autogasmarket.com/shop/category/6.html
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 26 окт 2011 10:50
какво да гледам на този линк?
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 26 окт 2011 10:59
Влез в час с цените!И имай на предвид,че газаджиите ползват и отстъпки!
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 26 окт 2011 11:02
аз ти говоря за хубави части,цените ги знам.и за отстъпките знам,но ти не ги ползваш и ако си купуваш и правиш сам нещата ще ползваш тези цени.между 400 и 500лв си е напълно реална цена.повече не е ,освен ако не слагаш някаква бутилка тип бойлер и танк в едно. под 400лв части няма как да ги докараш.(не турски)
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 26 окт 2011 11:09
balamata написа:Незнам за теб,но за мен тези цени са пълно безумие за обикновенни АГУ-та.При положение,че колеги продават за тройно по малко пари,уредби втора ръка?!На които сменяш евентуално едни мембрани на изпарителя за 30-ина лв.И си ти!Такива цени или са пълна спекула,или товарят яко за монтаж.Говоря за поне 120-150 лв.Всеки иска да става световен шампион за един ден в тази държава!Аман от спекуланти! :beat_butt2
А не мислиш ли , че втора ръка уредбите са опасни , като се има в предвид , че бутилката подлежи за смяна след 10 години ползване?
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 26 окт 2011 11:11
да речем че ще си купим нова бутилка,ама да обслужваме изпарител и простотии...айде глупости..няма смисъл.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 26 окт 2011 11:19
agent_kowalski написа:,ама да обслужваме изпарител и простотии...айде глупости..няма смисъл.
Освен цената(в пъти) би ли обяснил разликата м/у нов и рециклиран изпарител.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 26 окт 2011 11:21
ако се направи като хората с хубави мембрани да речем че няма.освен ако не е с пластмасови щуцери за водата ->ще протекат по-скоро.
а колко често става добре може да се прочетат теми тука на хора,които се оплакват от разход и какво ли не след смяна на мембрани.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Сря 26 окт 2011 14:24
Пролетта и на нас /семейно/ ни поставиха АГУ на Толедото 1.8 ми. 450 лв. с минат преглед и стикери, паспорти , абе качваш се и караш, дето е лафът на търговците.
Реална си е цената.
За втората ръка... слагаха ми такава на Фордчето. Ами от тази, дето купих, остана бутилката (60 литров тупан) и копчето. Изпарителят го "рециклирахме" с мембрани и там всичко, кара 4 месеца и си взех нов... Та вероятно спестих едни 25 лв. от гяволията, но пък се сприятелих с майстора, дето я рови 4 пъти тая уредба.
От тогава май по-добре ново и така. Хем гаранции, хем си по-спокоен.
parno
Мнениеот parno » Сря 26 окт 2011 14:39
както ти написаха за новото има части от Н лв и части от 2хН лв :)
само дето това е ГАЗ а не мас и оцет и няма да ти щипе на въшките а направо ще ти ги отвее с перчема ако почнеш да спестяваш от собствената си безопасност
слагай по-хубавото било и 2ра ръка :D
ама друго си е гаранцийка ала бала
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Сря 26 окт 2011 15:05
Ако за гаранцията визираш мен, имах предвид ако се прецака нещо по уредбата - там чаркълии. Не гаранция, че няма да гръмне, да речем /не че случаите с гръмнали бутилки са много/.
Но вероятноста да се получи "пробив" в нова система е по-малка от тази да стане засечка със стари /втора ръка/ части.
