Газова плочка Пиербург 2е2
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Чет 27 окт 2011 23:10
Колеги,интересува ме на самата газова плочка трябва ли да има някакво уплътнение??Става въпрос за Голф 2 1.6 ЕЗ мотор.И възможно ли е от това голфа ми да няма такъв ряз както преди??Благодаря предварително на отговорилите. :bowdown
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Газова плочка Пиербург 2е2
Мнениеот mupk0 » Чет 27 окт 2011 23:13
При мене има един гумен О пръстен под плочката и един на плочката.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 28 окт 2011 10:36
Еми при мен няма и може ли да сложа силокон??
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 28 окт 2011 11:55
Няма смисъл.Отиди и за под 1лв си вземи 2бр О пръстени с нужният диаметър
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пет 28 окт 2011 12:02
важното е под плочката да има уплътнение и да не смуче.не че отгоре не е важно,но ако така ти е правена центровка ще върви.важното е под плочката да не смуче.ако имаш силикон мажи ще стане,въпроса е да не ходиш да купуваш спецялно.да няма "ряз" по-скоро не врявам от това.ако смуче въздух не че няма да се отрази на вървежа,но ще имаш доста играещ празен ход.от кога тие газта?години/километри?
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 28 окт 2011 16:49
Газта е от далечната 2002 година mhihi .Празния ход си е добре стабилен е,но преди сякаш може и да си въобразявам вървеше повече.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пет 28 окт 2011 17:49
щом си склонен да го отдадеш на въображението си нямаш ядове :D
сега сериозно почваш:
по мотора свещи,палец,капачка.преглед,почистване,подмяна каквото е нужно.
по газовата отваряш клапана и сменяш филтърчето и отвърташ винта на изпарителя да изтекат гадостите от него.след това евентуално някъде настройка на газта,центровка на запалване на вдигателя и тн.един човек за 30тина лв ще ти направи всичко.
мембраните на изпарителя щом имаш стабилни обороти да речем че са здрави,но ако не са пипани от 2002ра е чудно и те как са здрави.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 28 окт 2011 18:16
Как бе колега,мембраните незнам дали ще остане нещо ако са от 2002,преди някъде 1 година ги сменях :Mr Green Fun .Относно газовия клапан-отварях го и го чистих,да не ти казвам какво имаше вътре scare,филтърчето само го продухах с компресора нямаше как тогава да го сменя.Искам да те питам къде е тоя винт на изпарителя където викаш да изтекат всички гадости,че не го знам.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 28 окт 2011 18:19
Загряваш добре колата.С една дума да си я покарал малко.Намира се на долната страна на изпарителя.Прилича много като винта за регулиране,но е в най-ниската точка на изпарителя.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пет 28 окт 2011 18:45
продухване пак е по-добре от нищо,като имаш път през някой магазин го смени 2-3лв е :) а за винта както ти казаха трябва да е в най-ниската точка.ако си с ловато най-долу отпред си стърчи не можеш да не го видиш.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 28 окт 2011 19:50
Ловато е да!Ама да питам трябва ли да се спира газта ,защото имам малък проблем ако е така.Не държи клапата за спиране от бутилката и другия начин както беше с газовия клапан е да свърши газта. facepalm
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пет 28 окт 2011 20:25
не съм сигурен,ако имаш проблем изчакай да свърши.и си виж там клапани и работи си оправи ,или подмени най-вече за твоя безопасност :)
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 28 окт 2011 22:35
Meрси колеги!Само да ви питам след като отвъртя тоя винт,какво трябва да очаквам да "изскочи" след него? mhihi mhihi
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 29 окт 2011 0:51
черна течност подобна на масло.Може да е много,може да е малко :)
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 29 окт 2011 20:27
Колега,днес гледах за тая пробка.Нали е едно като на газовия филтър,ключ 13 мисля че е??Ако е такова трябва да го отвъртя и да изтече гадоста така ли ??
