Здравейте!
На газовата ми бутилка имам евроклапан/евросонда - BRC е, която е с ел.клапан.
Вчера ми се наложи да демонтирам бутилката, заради повредена бензинова помпа и се чудих дали този ел.клапан спира и входящата газ, откъм "пълначката"? Или трябва да се завърти някой "кран" - въпреки, че не видях такъв, откъм входящата тръба. Има един кран, но той е на изходната тръба. Да не би той да затваря и входящата газ? След известно чудене реших да не разкачам газовите тръби, само повдигнахме бутилката и свършихме работата, но въпросът си остава. При този евроклапан/сонда дали само съчмата в пълначката спира цялата газ да не "изтече" в атмосферата?
Ако трябва ще направя някоя снимка на клапана/сондата, тъй като не знам точния модел.
Евроклапан - спиране на газта, при демонтаж на бутилка.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Евроклапан - спиране на газта, при демонтаж на бутилка.
Логика никаква няма ел.клапана да спира входящата газ.Той спира само изходящата към изпарителя.Нали се сещаш,че когато колата не работи и по-точно когато не работи на газ,тогава не идва напрежение към този клапан и той е затворил.При това положение няма да можеш да заредиш газ!По принцип напрежението на този клапан идва от другия газов клапан,монтиран в двигателното отделение преди редуктора.
andro_
lent написа:...При това положение няма да можеш да заредиш газ!...
Мдам, точно така е...Вчера, докато разглобявахме изобщо не съм се усетил
А ако искам да демонтирам бутилката, като вътре има някакво количество газ, как трябва да се процедира?
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Съчмата на зареждачката ти задържа газта която остава от нея до сондата,спокойно можеш да я натиснеш с отверка и да се убедиш сам.
Самата сонда ти задържа входящата газ по същия или сходен начин но не знам точно как.
Моята сонда за съжаление изпуска по малко от там.
ThEBlazZeD
- Регистриран на: Вто 14 фев 2012 9:25
- Местоположение: Sofia , Bulgaria
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
От никъде.Като гледам си с евросонда и тя сама си спира газта към изпарителя,щом мотора не работи.
Но ако искаш все пак за по-сигурно,завий кранчето.
Като почнеш да отвиваш филтърчето все пак ще излезе остатъчната газ в тръбата,да не се стреснеш.
ThEBlazZeD
Ясно, добре благодаря за отговора. Малко газ да пръсне няма проблем, да не е много хахаха.....
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Докато работи на газ дръпни едната кабелна обувка от клапана на сондата.Така ще спадне налягането по тръбата до клапана пред изпарителя.
