Джета 1.8 инж. - трудно пали на газ.
enchev76
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 15:09
Местоположение: Beloslav
Мнениеот enchev76 » Вто 03 яну 2012 10:04
Zlatina написа:няма как да ти източи газта,може да пробваш.Има клапан в бутилката и реално изпускаш само газта останала в тръбичката...Разбира се разход 11-12 си е за лятото,зимата нещата се променят коренно.
Здравей и за много години първо
Сега да мина към въпроса си
Аз имам дизел и не съм много наясно с тия газови уредби ,сега взех на баща ми ДЖЕТАТА и тя е с газово но нещо не ще да върви на бензин и трудно пали сутрин на газ а още не е станало студено ,та въпроса ми е от какво може да е и дали мога сам да се справя ,нещо там компютъра да рестартирам и ли такива ми ти работи 1,8 инжекция е
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Джета 1.8 инж. - трудно пали на газ.
Мнениеот agent_kowalski » Вто 03 яну 2012 21:52
Кажи точно кода на двигателя на джетата.Според мен сутрин си е студено,в София вчера беше -10.Колите ,които палят на газ се получава по-трудно поради една или друга причина.Пали си на бензин покарай 5 минути и после мини на газ(това сутрин при първо каране,през деня не я пипай).Вечер преди да загасиш обратно на бензин и така.По-добре не питай нищо,щом не си карал кола с газ до сега.
