В3 студен не пали на газ
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Нед 06 ное 2011 17:44
От няколко дена Пасата отказа сутрин да пали на газ /В3 -1.6 карбуратор/.На бензин запалва без проблем и като обърна на газ няма проблем върви и всичко е ОК.След това докато е топла няма проблем с паленето на газ но като изтине въртя и не запалва.До 3-4дена нямах никакви проблеми спаленето на газ.Филтъра съм го сменял преди 1000км.вчера то отворих и го изчистих с компресора но небеше замърсен.Свещите и палеца сменях скоро кабелите не изкрят на тъмно.Къде може да е проблема?Възможно ли е да е от някой датчик за да не пали на газ.
sstambo
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: BVK 2007
Re: В3 студен не пали на газ
Мнениеот sstambo » Нед 06 ное 2011 19:32
Може да ти дьрпа вьздух от някьде,особенно и сега когато е студено и влажноста е голяма вьзникват проблемите с газта ,най добре отиди на газ анализатор ,десетина лева е :beer
MAXXYY
Мнениеот MAXXYY » Съб 12 ное 2011 19:36
Проблемът беше в нивото на антифриза -беше паднал под минимума а изпаритеря е монтиран почти на едно ниво и явно е замръзвал.Долях антифриз и малко реглаж и за сега всичко е наред дори тази сутрин при -5 запали лесно/само за проба/.Вече съм на бензин че сутрин е доста студено.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 12 ное 2011 21:38
Не е от антифриз...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 12 ное 2011 22:32
muns61 написа:Не е от антифриз...
:да:
Първо трябва да запали и после да замръзне.
