Оборотите играят при натискане на спирачката
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Здравейте,от скоро забелязвам, че като натисна педала на спирачката оборотите първо се вдигат после падат с около 100 оборота,а ако припомпя 4-5 пъти педала на спирачката(това на свободна и на място) оборотите първо се вдигат от 800 на 1000/1100 оборота и после падат на 500/600 и колата леко притриса. Това го прави само на газ,на бензин го няма тоя "ефект". Колата Г3 1.6 АБУ. Центровка ли е избягала нещо? Въздушният филтър е сменян скоро.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Оборотите играят при натискане на спирачката
Да не би нещо със сервото на спирачките да не е наред? спукана мембрана? или засмуква въздух от маркуча му? Педала твърд ли е по време на спиране в движение?
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
KingoftheROAD написа:Да не би нещо със сервото на спирачките да не е наред? спукана мембрана? или засмуква въздух от маркуча му? Педала твърд ли е по време на спиране в движение?
Ами педала си ми е мек по принцип..така де не виждам разлика в "твърдостта" от преди. Ами каква е логиката на бензин
да не го прави тоя номер?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
изпарителя явно ти е вакуумен,като има вакуум пуска повече газ.затова се влияе.според мен поне.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
agent_kowalski написа:изпарителя явно ти е вакуумен,като има вакуум пуска повече газ.затова се влияе.според мен поне.
Ами не знам дали е вакумен,но преди май го нямаше тоя проблем. Сега като го знам и все в оборотомера ми е погледа
. То въпроса е дали е "газаджийски" проблема,та да ходя да го мисли газаджията или евентуално нещо по спирачките да отида да гледа майстор?- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
KingoftheROAD
Споделям това мнение,виж си тръбичката от всмукателния колектор до сервото,ако тя е наред погледни и мембраната в серво апарата.Все някъде взима въздух и засега е малко,но може и да стане много и тогава в движение няма да имаш спирачки
agent_kowalski
ходи да ти видят спирачките.нещо по сервото ти се бъзика най-вероятно.
- muns61
- Местоположение: pleven
Богата смес, намали малко от изпарителя газта.
Ковалски, не пиши глупости. Вакуумът не регулира, той само дава разрешение на изпарителя да пусне газ - като импулса на електрическия.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
muns61 написа:Богата смес, намали малко от изпарителя газта.
Мерси за отговорите
muns61 и аз си мисля че е от газовата нещо, иначе няма логика на бензин да е наред. Явно тея дни ще отскоча да ми е погледне газаджия
agent_kowalski
никъде не съм казал че регулира.сервото работи с вакум,в колектора има вакум.като тоя вакум се променя изпарителя пуска различно количество газ.точно от серво са ми играли оборотите на една 19ка преди години.за да се менят оборотите нещо се бъзика вакума.а общото между вакум и спирачки е сервото.каквато ще да е сместа какво ще и се променя от спирачките?
