Високи обороти на газ
Здравейте, имам Пасат 90г RP 1,8 мотор с агу . От няколко седмици ми прави впечатление че колата държи по високи обороти на газ отколкото на бензин ,когато не е загряла.Нямам оборотомер затова не знам колко точно са оборотите.Когато загрее т.е.стрелката за температурата показва между 0-70гр. според мен това са около 35-40 градуса оборотите се нормализират веднага.Въпросът ми е това нормално ли е ? Ако не е от какво може да е проблема. На бензин всичко е на ред само на газ прави така. АГУ е на 4 години Ловато .Благодаря .
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Re: Високи обороти на газ
Една настройка и си готов. Ако неможеш да се справиш сам отиди при майстор.
