превключвател бензин -газ
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
Колеги, имали начин да се монтира ключ бензин-газ на автомобил с карбуратор и до се превключва автоматично -паля на бензин и след няколко минути да обръща на газ.Дали не може да се направи с реле време да става прехвърлянето.Примерно след спиране на бензина и с един карбуратор изминавам 1.5-2мин със скорост 30км/ч /примерно не съм засичал точно/ и да се настрои релето за това време да пуска газта.Става въпрос за палене сутрин при студено време че с това ръчно превключване някога я изгасям на кръстовищата.
Re: превключвател бензин -газ
автоматичния превключвател се настройва да обръща на газ при форсиране на определени обороти... Винаги си пали на бензин при обределени обороти си върти на газ... На моноинжекцията става да се монтира таково копче но за карбуратор незнам..
- muns61
- Местоположение: pleven
Не става на карбуратор.
