Висок разход на газ
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Висок разход на газ
Мнениеот troho » Нед 13 ное 2011 22:19
Здравейте колеги,от скоро съм с газ на колата,колата е :
голф 3 1.8 75 коня ААМ 1994година
Разхода на 100км е 12 извън градско каране s 90km/Ч.
Някой може ли да ми каже,колко оборота да развъртя винта,
винта е само един и от него се разклоняват два маркуЧа.
Най-добре е някой,който има същата кола и е правил и
на него този проблем.
Благодаря Ви предварително :)
Barboukov
Re: Висок разход на газ
Мнениеот Barboukov » Пон 14 ное 2011 15:16
Развърташ винта и форсираш колата докато започне да не и достига газ на 1000 оборота под максималните (т.е. ако оборотомера ти е до 7000, трябва на 6000 да започне да прекъсва).
Възможни причини за висок разход: свещи, кабели, заминали мембрани на изпарителя (ако не е обслужван).
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 14 ное 2011 15:24
Развърташ или Завърташ?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 14 ное 2011 15:33
Колега troho, дай малко повече информация за газовата - със сегашната настройка на какви обороти работи, какво е състоянието на газовата (нова, втора ръка, обслужвана скоро), марка?
sando_jilata
Регистриран на: Пет 25 мар 2011 1:14
Местоположение: vraca
Мнениеот sando_jilata » Пон 14 ное 2011 16:01
Ако завиеш врътката на маркуча,ще я скопиш и няма да може да върви,а на испаритела има врътка и от нея си гласиш оборотите,виж да не ти изпуска газ от някъде,а и как ти е паленето?
troho
Мнениеот troho » Пон 14 ное 2011 21:56
"izvinqwam se,che pisha na latinski"
Gazovata butilka e "lovato",izparitelq e "hedef"
Kolata pali lesno na gaz,studena i topla.
darji normalni oboroti 800 pri zagrql dvigatel.
Kato karam na skorost i ot 1-2 dena zabelqzah,che si uskorqva sama,kakto topla taka i studena.
Membranata na izparitelq e smenena.
Ne izpuska gaz ot i okolo izparitelq(trabichki,krancheta a-y )
Neznam kolko oborota da razviq "vintcheto" i dali e ot nego.
Ne moje da mi gori 12/100 izvangradsko s normalno karane - 90km (zagrql motor)
Molq da mi pomognete.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 16 ное 2011 15:12
Разхода е мн. висок за извънградско. Откъде зареждаш газ ??? Има много варианти : посъветван брояч на колонката, пълни въздух и газ ./ Никога недей зарежда ,ако до колонката има газьовоз ./Замърсен въздушен филтър, стари свеши, кабели, много обогатена мсес газ/въздух към колектора, как се подава газта - плочка ли каков е. Само сега ли забеляваш висок разход?
На мен с автобуса ми е толкова разхода в града и то на къси разстояния + 0,5-1л бензин според студа.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 16 ное 2011 15:34
Какъв е методът ти на засичане? На бензин как е разходът? Колата как я усещаш - голяма ли е разликата при вървежа между газ/бензин или не?
troho
Мнениеот troho » Чет 17 ное 2011 16:43
Ами какво да ти кажа,завих винта,до там докато почне да прекъсва,след това развих
винта докато се изчистят оборотите на празен ход.
Пробвах колата как наема,не ми хареса и развъртях винта с 1/8 оборота и
горе-доло се оправи.
Въздушния филтър е сменен,не изтича газ..
Свърши ми газта,заредих 5лв(толкова имах в себе си)
и минах 20-21 км градско.
Вярно,че в Габрово има и баири.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 17 ное 2011 16:47
По-добре засечи с повече гориво. То това 5 лева... не се сърди ама е подигравка с колата :lol: Ако заредиш още веднъж за 5 лева и караш по съвсем различен начин може и да изминеш друго разстояние, затова казвам, че среден разход се смята най-точно с максимално голям пробег и литри (примерно един резервоар, като изминеш 1000км). Колкото с по-малко литри го зареждаш, толкоз грешката в засичането е по-голяма.
Аз моят разход го засичам като слагам газ за 20 лева и карам докато свърши. Не твърдя, че абсолютно точно го засичам, но горе-долу ми е ориентир, понеже с тези пари минавам в града 120-130км според зависи няколко фактора. Ако имаш възможност да засечеш с повече заредено гориво - направи го. Ако бутилката ти събира 30, сложи да речем 25 литра и карай, тествай.
Последна промяна от stefan4o на Чет 17 ное 2011 17:10, променено общо 1 път.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 17 ное 2011 17:06
Голфа не е малолитражна кола имаи го впредвид
1 пробваи да заредиш от друга станция
2 виж за течове
3 центровката добрали е
4 састояние свещи кабели
5 некое колело дане задаржа
6 састояние на мотора
Ето некои насоки :beer
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 17 ное 2011 17:13
Vettel написа:Развърташ винта и форсираш колата докато започне да не и достига газ на 1000 оборота под максималните (т.е. ако оборотомера ти е до 7000, трябва на 6000 да започне да прекъсва).
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 18 ное 2011 1:10
Vettel, нещо не мога да се съглася с начина ти на настройка. По този начин колата ще е скопена на газ. Може да намали разхода, но това ще се отрази на вървенето. При различните мотори този метод не знам дали ще е еднакъв. (не желая да се заяждам, просто изразявам мнение :beer )
Лично моя метод е: карам някой да държи педала на газта или слагам някакъв предмет м/у стойката и жилото на газта, така че мотора да бачка на постоянни средни (примерно 3000об/мин). Започвам да навивам/отвивам винта/те докато оборотите станат 3000. Според мен така има оптимална смес на газ/метан и въздух. Нито е скопена, нито е в повече. Това е личен опит и вече 5 другарски и 2 лични автомобила са си ок по разход и вървене.
troho, гледам, че си ми градски. Тук в СТЗ свястни газаджии май няма. 99% съм сигурен в това. Ако желаеш, пробвай по моя метод за настройка и пиши после.
Поздрави на всички!
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пет 18 ное 2011 10:00
99% има свестни газаджии , ако се поинтересуваш може и ти да ги разучиш :да:
Аз също му казах , че трябва на място да се погледне и настрои , щот така през монитора НЕ СТАВА , но момчето каза , че в момента няма възможност , защото учи в друг град :)
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пет 18 ное 2011 10:13
dushanov написа: По този начин колата ще е скопена на газ. Може да намали разхода, но това ще се отрази на вървенето.
Дай една идея тогава как да намали разхода, но да не се отрази на вървенето или ако се отрази да е към повече динамика.
То едното е за сметка на другото.
