Винаги когато се кача и не е карана има мирис на газ в купетоМирис на гас в купето
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Колеги след като зареда газ като оставия колата и после се кача в купето намирисва на газ хм,като карам не мирише ватре мнения моля
Винаги когато се кача и не е карана има мирис на газ в купето- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Мирис на гас в купето
Хм. Нали знаеш, как се тества за изпускане на системата и с какво, хм? Гъбичка с пенлив препарат и мажеш наред, гледайки дали не надува от нейде.Хм, дерзай
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Виж си сондата да не изтърва.Отделно капака на сондата на бутилката там ли е ?Единият изход за газта(към мотора) изолирана ли е с гофрирана тръба и изведена извън мотора?На другата тръба(към зареждачката) трябва да има тапа.Ако при наличието на тези работи мирише пак на газ,явно има теч.Ако обаче ги няма е нормално леко да намирисва на газ.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Правих го пич, но няма от никаде само ми направи впечатление, че чашката за зареждане се беше охлабила малко и я стегнах отватре с ключа
Всичко е така както казваш mupk0,има 2 крана за двете траби как тапа на бутилката говоря, 1 е за зареждане, другия кам мотора нема теч, габата игра хм
- mupk0
Това което имах в предвид е ,че сондата има 2 изхода.Входящ и изходящ.Единият влиза към сондата,другият излиза.Този дето влиза трябва да има наденат на него една гума.Целта и е да уплътни разликата в размера на тръбата и входа на сондата
С една дума гледай всички входове и изходи на бутилката да са запушени откъм купето. Щом казваш,че си играл там с гъбата и всичко си е там....значи едва ли е от там.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Установих проблема колеги,на самата бутилка кадето стоят трабите за зареждането на мотора и нивомера, на газта се развиват с 6грами са и кам бутилката има гарнитура която смених засе га мирис няма
с крагла форма е гарнитурата кам бутилката
- mupk0
С времето там има и О пръстен(поне на ловато сонди) ,който също се сменяше по спомен.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Много сте прав колега и него смених в случая проблема е разрешен
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 45 госта
