прецъква клапана на бутилката-рeшено
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
колеги,от 3 месеца имам монтирана нова газова блутроник(газов и-н).колата е голф 3 афт мотор.всичко е ок,колата се набира перфектно,разхода е перфектен .само не знам на какво се дължи цъкането на клапана на бутилката(с евросонда )при подаване на повече газ,примерно при изпреварване.цъкането е пропорционално на подаването на газта-предимно в по високите обороти.зададох вапроса на газаджиите ми по телефона но не доумяват от какво е.ако имате идея кое не е настроено както трябва ,споделете.по лесно 6те се оправи проблема с жокер от някои запознат по-добре.ина4е си работи без други забележки.
Последна промяна от peachbaby на Вто 13 дек 2011 19:52, променено общо 1 път.
Re: прецъква клапана на бутилката
Погледни индикацията да не прехвърля на бензин при високи обороти.
- peachbaby
не прехвърля колега,когато е загряла добре-примерно при половин 4ас каране по рядко го прави.но когато е по студена се 4ува добре и по 4есто
- peachbaby
проблема е ре6ен.оказа се някаква за6тита на компа на газовата,която при слабо налягане да превклиу4ва на гас.при мен маистора настрои някакви единици на 220-250 и клапана спря да прецуква.един вид дигна горната граница.незнам как то4но се казват тия мерни единици,но ако някои го интересува мога да питам
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: прецъква клапана на бутилката-рeшено
Блутроника е българска марка от гаражен тип производство, нямат сертификати за нищо в дейността си, като съвсен нов продукт всичко е в работен вариант, така че такива моменти ще имаш доста занапред, пък и майсторите щом са се хванали да монтират това "дръвце" едва ли са много компетентни.
najdobrix
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Защита от високо налягане Kpa е мерната единица
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%86%D0%B0)
najdobrix
eurogas написа:Блутроника е българска марка от гаражен тип производство, нямат сертификати за нищо в дейността си, като съвсен нов продукт всичко е в работен вариант, така че такива моменти ще имаш доста занапред, пък и майсторите щом са се хванали да монтират това "дръвце" едва ли са много компетентни.
Уважавам всички български производители които се стараят и успяват да наложат продукта „български газов инжекцион” както на нашия пазар, така и на международния, всички те са вложили много пари, време, и усилия в това начинание.
Всеки професионалист може да работи успешно със всяка една марка, недостатъците на системата могат да се компенсират ако се познава добре софтуера, както и спецификата на конкретния автомобил на който се монтира, така че на практика е почти все едно какво монтираме, резултата винаги е успешен !!!
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Bo ... apsed&sb=5 Нещо,ти се разминават мнениата.
Това не говори добре за теб и не е добър начин за реклама.
- peachbaby
eurogas написа: така че такива моменти ще имаш доста занапред, пък и майсторите щом са се хванали да монтират това "дръвце" едва ли са много компетентни.
koлега,моята кола нее първата на която монтират такава газова.по мои спомени поне 100 такива инжекциони са монтирали на различни коли.хората се връщат само за донастроика(евентуално).а иначе мога да ти кажа ,че за кола като моята 100 коня с тоя модел газова си понаварвява доста.даже по4ти не откривам разлика от това на бензин.а и разхода ми е перфект.какво пове4е да искам-да ида в brc ,да им дам 2 бона за газова която 6те ми вар6и са6тата работа.е не.няма как да стане.
