Проблем с превключвателя газ-бензин
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 28 ное 2011 9:59
Копчето е за вакуумен изпарител, паля на газ и докато позагрее антифриза си го щракам на газ и на междинно да не ми се дави мотора. По същия начин запалих и тая сутрин от газ обърнах на междинно, мотора почна да заглъхва обърнах пак на газ и угасна. Индикацията за газ на копчето не светеше, на контакт не се чу да щрака газовия клапан, като обърнах на бензин всичко си беше наред с копчето. Имам теч на бензин и не мога да карам така, затова временно съм си решил проблема като изместих плюса от бензиновия клапан на газовия, копчето ми е на позиция бензин и нищо по него не свети. Проблема в копчето ли е или някъде по жичките до газовия клапан?
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: Проблем с превключвателя газ-бензин
Мнениеот lozan67 » Вто 29 ное 2011 22:18
Имах същия проблем. Оказа се самото копче.Разглобяваш, гледаш да не изгубиш пружинката. Малко шкурка и готово.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Сря 30 ное 2011 0:41
Ще пробвам тия дни ако не стане- ново копче. Благодаря за отговора, колега :да:
